请教:2*6矩阵键盘通过延长线后出现出现其中一个键没反应
606|1
2*6矩阵键盘通过DB15延长线后出现出现其中一个键没反应,其他键都是好的,直接主板连按键都好的。这是怎么回事,延长后的按键连接都是正常的,按键按下去对应的引线上也会有电压变化。
按键扫描程序如下:
u8 key_scan(void)
        u8 k,codevalue,j;
        if(check_key()==0)return(0xff);
        else
                delay_ms(12);
                if(check_key()==0) return(0xff);
                else
                        K_H1=0;
                        K_H2=1;
                        if((P2|0xc0)!=0xc0)
                                k=0x01;
                                for(j=0;j<6;j++)
                                        if((P2&k)!=0)
                                                codevalue=j;
                                                return(codevalue);
                                        else
                                                k<<=1;
                                                return(0xff);
                        else return(0xff);
                        K_H1=1;
                        K_H2=0;
                        if((P2|0xc0)!=0xc0)
                                k=0x01;
                                for(j=0;j<6;j++)
                                        if((P2&k)!=0)
                                                codevalue=j+6;
                                                return(codevalue);
                                        else
                                                k<<=1;
                                                return(0xff);
                        else return(0xff);
按键硬件驱动
按键硬件驱动
456good789com|  楼主 | 2017-5-10 10:56 | 只看该作者
会不会是因为没有做抗干扰的措施
