深圳华蕊学校澡堂热水收费刷卡机厂家
768|0
hrxhj2016|  楼主 | 2017-5-11 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控制器技术参数:
读卡类型:Philips Mifare1非接触式IC卡及兼容卡
计费精度:0.01
计时精度:1
计量精度:最小1(具体与所选流量表有关)
存储记录:3000
量:无限制
数据保存:FLASH保存数据,掉电不丢失
示:8位数码管显示
工作电压:DC24V,功耗小于1.5W
环境温度:0度~60
控制方式:继电器输出控制电磁阀(12V/1A
积:145MM*102MM*44MM
量:
300g
控制器功能特点:
1. 显示用水扣款金额、余额和用到临界值时的提示。
2. 全防水设计,键盘和上下壳接口有硅胶密封件防水。
3. 联机/脱机运行,按计时计费方式。先扣款后消费,可自由设定扣款计费时间和金额。
4. 独有节水设计,采用卡槽划卡开关方式控水,把卡插在左边,水控出水;拿走卡或把卡划到右边,则停止出水,操作更加人性化和突显节水功能。
5. 独有节电设计,设备在没有读到卡情况下自动断电,重新读卡自动开启。
6. 采用计时方式扣费时,可以对费率进行灵活设计,符合各种需要。
7. 配合流量表,可以采用计流量方式扣费,更加科学、公平、合理。
8. 采用电子钱包方式,仅记录消费额,免去账目核对的烦恼,无须复杂联网,减少施工量。
9. 系统安装简便,用户充值简易方便。
10. 可以与门禁、消费、考勤等设备实现一卡通无缝连接。
适用于:
中小型公共浴室、学生公寓、宾馆、大型公共浴室。
