[其它应用]
复位后I/O口默认是什么状态
1165|11
happy_10|  楼主 | 2017-5-13 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
88/89F2051,复位后I/O口默认是什么状态
huanghuac| | 2017-5-13 23:53 | 显示全部楼层
通过code option可以选择为准双向,也可以选择为floating
bqyj| | 2017-5-13 23:56 | 显示全部楼层
代码选项选择为floating,对于高电平驱动的外部继电器等负载,上电复位就不会误动作了吧?
zhuhuis| | 2017-5-13 23:59 | 显示全部楼层
恩。对的。这个是当然的。
tian111| | 2017-5-13 23:59 | 显示全部楼层
88F2051/4051在使能ISP,并且进入ISP情况下,会在P3口输出100ms的高
songqian17| | 2017-5-14 22:18 | 显示全部楼层
这个是ISP程序的问题,已经修改掉了
chenho| | 2017-5-14 22:21 | 显示全部楼层
我在下载选项中设置为:IO is input only mode when reset occurs.实际上上电时IO脚也为高电平了,后来换了新片子就没事了
gongche| | 2017-5-14 22:22 | 显示全部楼层
对,88f4051系列前期的IC,boot Rom中有个错误,会在上电的时候将P3口置高
huwr| | 2017-5-14 22:24 | 显示全部楼层
双向的,默认是高电平输出,如果是输入模式,默认是低电平。
happy_10|  楼主 | 2017-5-14 22:26 | 显示全部楼层
哦,确实,我换个,多谢大家
wenfen| | 2017-5-14 22:28 | 显示全部楼层
除了intel的,其它51MCU,清一色是复位时有个低电平然后是高电平。
happy_10|  楼主 | 2017-5-14 22:32 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
