返回列表 发新帖
[电路/定理] 关于STC12C5A60S2利用uln2003驱动5v继电器的问题
楼主: 东口口
| 2017-5-15 16:29 | 显示全部楼层
建议先从以下方面检查:
1)单独测试继电器是否存在故障;
2)检查PCB版图,继电器线圈和触点引脚是否正确;
3)检查ULN2003是否正常。
然后再作分析。
| 2017-5-15 17:41 | 显示全部楼层
测量你的16脚和1脚电压,判断继电器和2003有问题没?
| 2017-5-15 18:14 | 显示全部楼层
lz的问题解决了没有。
看大家回复这么积极,lz没反应哈。
这种问题,先一一排除下。
1,继电器直接接12v是否正常工作,
2,电路中1脚直接短接到地,是否正常工作,不正常,更换2003试试,正常就确认单片机控制时有没有拉到低电平
 楼主 | 2017-5-15 21:03 | 显示全部楼层
感谢大家啦,照19楼说的把继电器直接接在5V上之后再用就能正常工作了,是触电咬死了
| 2017-5-15 22:16 | 显示全部楼层
继电器是坏的吧?
| 2017-5-16 12:22 | 显示全部楼层
按道理3
| 2017-5-17 14:14 | 显示全部楼层
不是大家多积极,而是这个问题太简单,都想露一手。
| 2017-6-17 22:59 | 显示全部楼层
呵,原来是咬死了,学习了
| 2017-7-13 16:16 | 显示全部楼层
R7选大了,换5K~10K试试
| 2017-7-15 08:51 | 显示全部楼层
楼主问题没解决吗。记得结贴
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
