[运放] 大家看看这个运放电路输入输出计算是否有误?
415|10
 楼主 | 2017-5-19 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图是一个篇杂志文章的截图,请大家帮我验证下方的等式是否整确,我怀疑等式有误。
我自己计算了好几遍,得到的结果和图中都不一样。
对于图(a)我的结果是:
VO=(VCC/2)*(1+Rf/R1)-Vs(Rf/R1),
对于图(b)我的结果是:
VO=Vs*(1+Rf/R1)-(Vcc/2)*(Rf/R1),各位可以试试看,结果是什么?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册 手机登录
x
| 2017-5-19 11:06 | 显示全部楼层
计算无误,你的计算是错的。
| 2017-5-19 11:07 | 显示全部楼层
那隔直电容有漏电?
| 2017-5-19 11:40 | 显示全部楼层
这样问题,根本无需惊动大脑细胞,就能给出判断,两种计算都不对!
如果电容发生击穿短路等故障,那就是另一回事了!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
manbo789 + 1
 楼主 | 2017-5-19 12:41 | 显示全部楼层
如果电容发生击穿短路等故障,那就是另 ...
如果电容去掉,改为直接输出,结果又怎样?
 楼主 | 2017-5-19 12:44 | 显示全部楼层
如果将输出电容去除,改为直接输出,输入输出的关系应该就是我算的结果,对吗?
| 2017-5-19 13:14 | 显示全部楼层
如果电容直接短路,那么图片中计算是对的!
你计算错误原因是直接计算VCC对某输入端起作用,(例如图a,只看0.5VCC对运放同乡端作用了),对另个端运用没考虑,例如反向端!
| 2017-5-19 13:21 | 显示全部楼层
例如图a,那个0.5VCC,可变成两个0.5VCC,一个运用在同相端,一个反相输入端,然后用叠加原理计算输出,明显一个增益是-Rf/R1,一个是1+Rf/R1,其和也就是净增益为1,即0.5VCC直接传到输出!所以图片中计算是对的!
另个图略!
| 2017-5-19 14:47 | 显示全部楼层
你的是错误的。上面那个小老外头像解释的很对
| 2017-5-19 19:10 | 显示全部楼层
是针对运放输出端,而非V0
 楼主 | 2017-5-21 21:41 | 显示全部楼层
很有帮助,谢谢
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
我要创建版块
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
