查看: 72|回复: 3
收起左侧
关于宽电压范围的过压检测或过压报警电路
积分
中级技术员
 楼主| 发表于 2017-5-19 15:22 | 显示全部楼层 |返回版面||阅读模式
正常输入电压:DC 24V
异常输入电压范围:DC 24V~30V,AC220V
需要异常的时候关断继电器,而正常的时候导通继电器。
有没有大神设计过相关电路或知道那些芯片可以用的。
21ic公开课,21ic网友共同的学习圈子!学单片机、嵌入式、模拟、电源……就看这里 http://open.21ic.com 移步更多21ic独家微课:http://open.21ic.com/list/3/0/0
163
3万
17万
积分
版主
发表于 2017-5-19 15:28 | 显示全部楼层 |返回版面
直流用比较器检测,交流高压误输入得用压敏元件和保险来保护,电源回路断开后自然没有能量驱动继电器了。
有技术问题请在论坛里发帖,站内信、QQ、邮件等仅供业务或私人用途使用,不对技术问题单独解答。
欢迎访问春阳频道
积分
中级技术员
 楼主| 发表于 2017-5-19 15:37 | 显示全部楼层 |返回版面
chunyang 发表于 2017-5-19 15:28
直流用比较器检测,交流高压误输入得用压敏元件和保险来保护,电源回路断开后自然没有能量驱动继电器了。 ...
但是如果交流高压用保险丝一类的话,就变成了一次性的了。现在需要发现误输入后,在接对是可以继续用的。
163
3万
17万
积分
版主
发表于 2017-5-19 15:41 | 显示全部楼层 |返回版面
ok0987 发表于 2017-5-19 15:37
但是如果交流高压用保险丝一类的话,就变成了一次性的了。现在需要发现误输入后,在接对是可以继续用的。 ...
可以用电路来实现所谓的“电子保险”,但有局限性,所以实际应用不多。需人工介入的保险并非只有保险丝一种,空开是现在的主流,只是体积比较大。
欢迎访问春阳频道
热门推荐上一条 /2 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
