[STM8]
STM8S207 iic 总线忙的问题
2562|20
LSLDAY|  楼主 | 2017-5-22 11:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
麻烦有大神帮我解惑,捣鼓了好久了!我用的STM8S207MB  挂 M41T0 实时时钟  为什么经常在上电的时候死机?程序见附图
系统时钟初始化8M晶振
系统时钟初始化8M晶振
IIC初始化
IIC初始化
IIC读程序
IIC读程序
LSLDAY|  楼主 | 2017-5-22 11:36 | 只看该作者
在上电的时候有50%的几率会死在 总线判忙 那里, 而且有时死机时,在重启 RTC的时间全部清零了
LSLDAY|  楼主 | 2017-5-22 12:52 | 只看该作者
没人吗?好无助啊
看不清的天空| | 2017-6-9 17:16 | 只看该作者
顶一下,我也是碰到一直IIC总线忙的问题
LSLDAY|  楼主 | 2017-6-10 08:02 | 只看该作者
你解决了吗   我现在给IIC端口加了上拉电阻,算是基本解决了,但偶尔还会出现死机问题  不过几率很小了
看不清的天空| | 2017-6-12 16:45 | 只看该作者
没有,我是用的例程调试,读写EEPROM,发现死在总线忙那个地方,不知道什么原因?
LSLDAY 发表于 2017-6-10 08:02
你解决了吗   我现在给IIC端口加了上拉电阻,算是基本解决了,但偶尔还会出现死机问题  不过几率很小了{: ...
LSLDAY|  楼主 | 2017-6-13 08:03 | 只看该作者
看不清的天空 发表于 2017-6-12 16:45
没有,我是用的例程调试,读写EEPROM,发现死在总线忙那个地方,不知道什么原因? ...
有没有加上拉电阻,另外用中断处理试试,别用轮询,还有我这有STM8Siic总线的视频 你要看看吗
看不清的天空| | 2017-6-14 08:45 | 只看该作者
LSLDAY 发表于 2017-6-13 08:03
有没有加上拉电阻,另外用中断处理试试,别用轮询,还有我这有STM8Siic总线的视频 你要看看吗 ...
没有,我不知道EEPROM读写的IIC是什么样的,我也只是想简单了解一下IIC这一块,我主管说叫我这个不用管。你视频发我看看吧,我这方面的资源。
LSLDAY|  楼主 | 2017-6-14 10:51 | 只看该作者
看不清的天空 发表于 2017-6-14 08:45
没有,我不知道EEPROM读写的IIC是什么样的,我也只是想简单了解一下IIC这一块,我主管说叫我这个不用管。 ...
这和EEPROM读写的IIC没关系,是单片机端口的结构决定了要加上拉电阻,你可以试下。你留个邮箱吧,我这个STM8S105视频比较老姚顺讲,发给你看看对你有用吗
看不清的天空| | 2017-6-14 12:59 | 只看该作者
LSLDAY 发表于 2017-6-14 10:51
这和EEPROM读写的IIC没关系,是单片机端口的结构决定了要加上拉电阻,你可以试下。你留个邮箱吧,我这个S ...
好的,我学习一下,913186334@qq.com 谢谢了!
LSLDAY|  楼主 | 2017-6-14 17:58 | 只看该作者
看不清的天空 发表于 2017-6-14 12:59
好的,我学习一下, 谢谢了!
链接:http://pan.baidu.com/s/1nvI7GvB  密码:0vcs   分享给你吧  邮件上传的有点慢
kingkits| | 2017-6-15 10:18 | 只看该作者
软件复位IIC
在协议中断,掉电或者系统复位后,可以通过如下步骤进行软件复位:
(1)      发送一个START条件;
(2)      发送9个时钟;
(3)      再发送一个START条件,并紧跟着一个STOP条件。
Thorald| | 2017-6-16 18:20 | 只看该作者
IIC读写的EEPROM,大多是时序问题
LSLDAY|  楼主 | 2017-6-19 17:08 | 只看该作者
kingkits 发表于 2017-6-15 10:18
软件复位IIC
(1)      发送一个 ...
谢谢这位仁兄,你的方法我试试。 想请教下你,你帮忙看下我的处理方式哪里有问题
LSLDAY|  楼主 | 2017-6-19 17:12 | 只看该作者
软件复位IIC
(1)      发送一个 ...
出现总线占用超时我是这么处理的 如图“程序段” , 复位IIC后虽然释放了总线,但初始化IIC后立马又被占用一直不释放,而且初始化IIC模块的时候,I2C->CR2赋值不进去如图  “CR2”
程序段
程序段
CR2
CR2
LSLDAY|  楼主 | 2017-6-19 17:14 | 只看该作者
那RTC时钟呢
LSLDAY|  楼主 | 2017-6-19 17:17 | 只看该作者
LSLDAY 发表于 2017-6-19 17:12
出现总线占用超时我是这么处理的 如图“程序段” , 复位IIC后虽然释放了总线,但初始化IIC后立马又被占 ...
这个方法我也是从一个大神**里学的
LSLDAY|  楼主 | 2017-6-20 16:40 | 只看该作者
软件复位IIC
(1)      发送一个 ...
你好 ,有点不太明白我想问下, 发送9个时钟什么意思?是IIC的时钟发送9个吗?我现在把IIC轮询改为中断处理了 ,这9个时钟怎么发?
kingkits| | 2017-6-21 15:55 | 只看该作者
LSLDAY 发表于 2017-6-20 16:40
你好 ,有点不太明白我想问下, 发送9个时钟什么意思?是IIC的时钟发送9个吗?我现在把IIC轮询改为中断处 ...
是这样,如果使用IIC模块不行的话,以该考虑直接使用GPIO的模式先进行软件复位,直到下位机能够正确释放数据总线为止,9个时钟是软件直接驱动GPIO(SCK)实现的
