CCS编译错误问题
1125|26
dirtwillfly| | 2017-5-25 16:48 | 只看该作者
用的官网的例程还是自己写的代码?
dirtwillfly| | 2017-5-25 17:09 | 只看该作者
你用的哪个工程?
dirtwillfly| | 2017-5-25 17:16 | 只看该作者
找到了。看文件内代码前的说明:
======== ccfg.c ========
*  Customer Configuration for CC26xx and CC13xx devices.  This file is used to
*  configure Boot ROM, start-up code, and SW radio behaviour.
*  By default, driverlib startup_files/ccfg.c settings are used.  However, if
*  changes are required there are two means to do so:
*    1.  Remove this file and copy driverlib's startup_files/ccfg.c file in
*        its place.  Make all changes to the file.  Changes made are local to
*        the project and will not affect other projects.
*    2.  Perform changes to driverlib startup_files/ccfg.c file.  Changes
*        made to this file will be applied to all projects.  This file must
*        remain unmodified.
fuyuqingfeng|  楼主 | 2017-5-31 17:52 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2017-5-25 17:16
找到了。看文件内代码前的说明:
*  Customer Configuration for CC26xx and CC ...
谢谢你的细心回复,我已经解决了。是在预定义里定义DEVICE_FAMILY=0x13x0  就可以了
dirtwillfly| | 2017-5-31 20:15 | 只看该作者
fuyuqingfeng 发表于 2017-5-31 17:52
谢谢你的细心回复,我已经解决了。是在预定义里定义DEVICE_FAMILY=0x13x0  就可以了 ...
febgxu| | 2017-6-3 21:55 | 只看该作者
找不到定义了吗
sdlls| | 2017-6-3 22:00 | 只看该作者
这个在哪个代码?
pixhw| | 2017-6-3 22:01 | 只看该作者
这个代码是哪里定义的
updownq| | 2017-6-3 22:01 | 只看该作者
没有定义device path
sanfuzi| | 2017-6-3 22:02 | 只看该作者
楼主上传一下工程文件看看。
isseed| | 2017-6-3 22:03 | 只看该作者
没有找到这个设备吗
xietingfeng| | 2017-6-3 22:04 | 只看该作者
这个CC1310的芯片可能不存在
suzhanhua| | 2017-6-3 22:04 | 只看该作者
这个没有芯片,所以不能定义。
mituzu| | 2017-6-3 22:05 | 只看该作者
重新建立一个工程吧,有问题
febgxu| | 2017-6-3 22:05 | 只看该作者
这个变量在哪里找不到的
sdlls| | 2017-6-3 22:05 | 只看该作者
工程找不到定义了。
pixhw| | 2017-6-3 22:05 | 只看该作者
建议楼主重新建立工程实施。
updownq| | 2017-6-3 22:05 | 只看该作者
搜索一下全局变量看看能不能找到
sanfuzi| | 2017-6-3 22:05 | 只看该作者
这个还真看不出哪里错误了。
