cypress3014接USB2.0和3.0功耗差异大
649|2
debei8|  楼主 | 2017-5-24 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了一个用CPYRESS3014(兼容USB2.0和3.0)接口的USB设备电路,此设备供电完全依赖USB接口(主设备),发现此设备分别接到2.0和3.0接口,其功耗分别为1.0w和1.4w,其中在USB2.0接口上功耗明显更大,此时还未开始用USB接口进行大量数据传输,只是刚插上就有了这个差异,原因是什么?
cyy401| | 2017-5-24 15:19 | 显示全部楼层
你现在的功耗是怎么测定的?具体的硬件和固件是什么?
debei8|  楼主 | 2017-5-25 07:05 | 显示全部楼层
用的一个专测USB功耗的小设备,设备一端是一个USB公头,插到主设备插座,一头是一个usb母座,用于我的3014设备插接。以前用电流表测试过,和该设备测量结果差不多,淘宝上买的:移动电源USB电流电压检测仪 负载测试器 测量仪 OLED显示检测表,1、电压/电流/功率/容量四组数据同时显示 2、屏幕带有旋转功能 3、容量掉电存储功能 4、电压过压欠压提醒,买的第五代。
