[STM32]
有了这颗芯片,MCU那可怜的内存和速度,还有啥意义?淘宝价格30RMB
4334|14
ddb_21ic|  楼主 | 2017-5-24 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ALLWINNER全志V3S
荔枝派Zero LicheePi Zero 在使用这个芯片,对比下STM32Fxxxx,SRAM和MIPS,唉
在STM32堆栈溢出上中过枪的兄弟,想想这个64MB,唉
在需要定义一个大数组的时候,可怜巴巴的望着那几十KB的SRAM,唉
入门级双路行车记录仪处理器
基本规格
CPU
• ARM Cortex™-A7
Memory
• Integrated 64MB DRAM
Audio Codec
• Integrated 92dB audio codec
• Supports two ADC channels and two DAC channels
• Supports one low-noise analog microphone bias outputs
• Supports one microphone input and one stereo microphone output
Package
• 128-pin eLQFP
Video
• Supports 1080p@40fps or 1080p@30fps+VGA@30fps H.264 video encoding,
• Supports H.264 1080p@30fps decoding, MJPEG 1080@30fps decoding
Video Input/Output
• Supports 8/10/12-bit parallel CSI and 4-lane MIPI CSI2
• Supports up to 5M CMOS sensor
• Supports RGB/i80/LVDS LCD up to 1024x768 resolution
Connectivity
•  3 x SD card controllers
•  LRADC/SPI/TWI/UART/PWM
•  USB, EMAC+PHY
ISP
• Integrated ISP up to 5M pixels
• Supports two channel outputs for display and encoding respectively
• Supports various input and output formats
• Supports AE/AF/AWB
• Supports saturation adjustment/ noise reduction/ defect pixel correction/distortion correction
OS
• Supports Camdroid OS, an Android-lite operating system
• Supports Linux OS
momososo| | 2017-5-24 19:52 | 只看该作者
Package
• 128-pin eLQFP
宇容创行| | 2017-5-24 20:27 | 只看该作者
全志不错
coody| | 2017-5-24 22:12 | 只看该作者
几十KB的SRAM还可怜巴巴,那我用的PIC12C54的25个字节的RAM怎么办?
blc220| | 2017-5-25 09:42 | 只看该作者
全志的芯片开发资料不是公开的,目标不是小客户。和stm32比,用国产(包括台湾)的arm9也可以,也是QFP封装,内部有32M以上的DRAM,还支持不带操作系统的裸跑,pcb布线生产工艺简单,我这里打算用,还没具体实施。
ddb_21ic|  楼主 | 2017-5-25 09:44 | 只看该作者
参见
http://z.**/101.html?from=timeline
荔枝派Zero是一块满足创客和嵌入式工程师一切美好设想的Pi:低成本,小体积,尺寸仅45 mm x26mm,略长于SD卡;高性能,24MHz~1.2GHz;易使用,支持C/C++,Lua,Python,NodeJS等多种开发语言,直插面包板,同时全引脚邮票孔引出;多扩展,多种外设模块。
目标应用场景是:
  • 使用较复杂的通信接口和协议的物联网应用
  • 需要较美观,复杂逻辑的人机交互界面的应用
  • 需要较多运算(相对于常用MCU)的应用场景
  • 需要使用linux下的开源软件进行快速开发的场景
  • 高端极客玩家,在体积、性能、易用性 上取得平衡。
  • 入门级玩家,软件工程师,使用熟悉的语言进行硬件diy。
小体积高性能荔枝派Zero
荔枝派Zero基于Allwinner V3s (ARM Cortex-A7 CPU, 1.2GHz, 512Mbit DDR2 integrated), 可从板载SPI Nor Flash(SOP8 16MB / WSON8 32MB) 或者 TF卡启动。荔枝派Zero 麻雀虽小五脏俱全,具备了常用的多种低速外设(UART,SPI,I2C,PWM,ADC),单片机上少有的高速接口它也有不少(OTG USB,MIPI CSI,EPHY,RGB LCD),还内置了CODEC(直接耳机麦克)
21ic大掌柜| | 2017-5-25 14:15 | 只看该作者
wlq_9| | 2017-5-25 14:52 | 只看该作者
芯唐n32903,n32905,n32926,QFP128脚,内存从8MB,16MB,32MB,64MB不等。价格从10+,20+,30+不等。
最重要的,有NUC977,NUC972工业级的产品线,QFP128,QFP218,集成32MB,64MB。价格30+,40+。
sky1234657| | 2017-5-25 17:05 | 只看该作者
最重要 ...
我也刚想说新唐的片子
资料全开放
sky1234657| | 2017-5-25 17:06 | 只看该作者
顺便跟你说下V3 $3.5远没到30rmb
sdwys| | 2017-5-26 08:28 | 只看该作者
有时不用为消灭只蚊子而动用大**吧。
sky1234657| | 2017-6-1 10:47 | 只看该作者
V3不算mcu
算mpu  主要ddr 多高速多  一般用pmu处理
