JLINK能否适用于PSOC5
705|11
supernan|  楼主 | 2017-5-24 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JLINK能否适用于PSOC5
xxrs| | 2017-5-24 22:43 | 只看该作者
印象中是不能
liuzaiy| | 2017-5-24 22:46 | 只看该作者
答案是能
supernan|  楼主 | 2017-5-24 22:48 | 只看该作者
怎么搞
chenjunt| | 2017-5-24 22:51 | 只看该作者
你打开programmer的安装目录,找到“3rd_Party_Configuration_Files”文件夹,里面有介绍用ULINKPRO编程的方法
ousj| | 2017-5-24 22:55 | 只看该作者
你参照着用JLINK试试,PSOC4和5是CORTEX内核,JLINK理论上可以胜任
supernan|  楼主 | 2017-5-24 22:58 | 只看该作者
你试过吗
morrisk| | 2017-5-24 23:01 | 只看该作者
没,我手上没有板子没法实验,你有条件的话找个板子试试
supernan|  楼主 | 2017-5-24 23:05 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
leijixiaomile| | 2017-5-26 17:42 | 只看该作者
可以的, 先把工程从Creator 导出到 第三方的 IAR或者keil, Creator help中有导出的步骤。然后用第三方的IDE进行烧写
liuweijun1| | 2017-5-29 13:44 | 只看该作者
但是JLINK烧写PSoC无法加密
gll123| | 2017-5-29 15:41 | 只看该作者
可以编程的~
之前只是知道可以导到第三方的IDE,
此贴发现可以在打开programmer的安装目录,找到“3rd_Party_Configuration_Files”文件夹,里面有介绍用ULINKPRO编程的方法
学习喽~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
