差分电路问题,请教大侠
1317|18
如图的四电阻差分放大电路,四个电阻阻值一样,但是阻值为10K、100K、200K、1M时,输出的电压最低值为0.5V、50mv、35mv、10mv这样的值。有哪位大侠知道为什么吗???
shaotianhe| | 2017-5-25 09:29 | 只看该作者
你用虚短、虚断计算一下就得出来了
破楼兰|  楼主 | 2017-5-25 11:01 | 只看该作者
shaotianhe 发表于 2017-5-25 09:29
你用虚短、虚断计算一下就得出来了
虚短虚断最终不是得出电路的输入输出关系吗???也就是VO=(R2+RF/R1+R3)(R3/R1)VB-(RF/R1)VA;以上4个电阻相等,所以VO=VB-VA。结果就是我还不明白为什么用不同的阻值会出现上述的现象~~
破楼兰|  楼主 | 2017-5-25 11:37 | 只看该作者
请求各位大侠解惑
chunyang| | 2017-5-25 11:54 | 只看该作者
如果是理想运放,只要比例不变则输出不变。问题是,理想运放并不存在啊,运放的输入失调系数在此会有影响,而且信号源是有内阻的,这个也会成为影响因素。
破楼兰|  楼主 | 2017-5-25 16:18 | 只看该作者
chunyang 发表于 2017-5-25 11:54
如果是理想运放,只要比例不变则输出不变。问题是,理想运放并不存在啊,运放的输入失调系数在此会有影响, ...
是有误差存在,但是比列不变,只是改变电阻值不会产生这么大的输出误差吧,而且还有一定的规律,应该是某个地方还存在着问题~~~
破楼兰|  楼主 | 2017-5-25 16:21 | 只看该作者
比列不变,但是改变电阻值,输出也会跟着变化,有谁能说说嘛???
chunyang| | 2017-5-25 16:39 | 只看该作者
破楼兰 发表于 2017-5-25 16:18
是有误差存在,但是比列不变,只是改变电阻值不会产生这么大的输出误差吧,而且还有一定的规律,应该是某 ...
都说了,还跟信号源有关的,你要说清楚输入信号幅值、频率,所用运放型号、供电电压、测量方法等相关信息。
破楼兰|  楼主 | 2017-5-25 16:57 | 只看该作者
chunyang 发表于 2017-5-25 16:39
都说了,还跟信号源有关的,你要说清楚输入信号幅值、频率,所用运放型号、供电电压、测量方法等相关信息 ...
理解错误。完整电路如图,输入信号为气压传感器输出的差分信号,运放LM324。
chunyang| | 2017-5-25 17:01 | 只看该作者
破楼兰 发表于 2017-5-25 16:57
理解错误。完整电路如图,输入信号为气压传感器输出的差分信号,运放LM324。 ...
你这个是仪表放大器,跟主帖完全是两码事,先把问题说清楚。
破楼兰|  楼主 | 2017-5-25 17:13 | 只看该作者
问题就是,输入差分信号的差值大约有3.5mv,放大10倍。R1、R2用10K时输出电压对地为0.5V左右;R1、R2 100k时输出电压对地50mv左右;R1、R2用1M时30mv。为什么不能正常输出放大时倍之后的35mv呢??请指教,本人刚入行不久,不对之处请指正,谢谢!
chunyang| | 2017-5-25 17:58 | 只看该作者
破楼兰 发表于 2017-5-25 17:13
问题就是,输入差分信号的差值大约有3.5mv,放大10倍。R1、R2用10K时输出电压对地为0.5V左右;R1、R2 100k ...
你先测量前级输入信号的幅值,注意LM324是非常低端的运放,工作频率不高,输入失调系数很大,并不适合做微弱信号的放大。
破楼兰|  楼主 | 2017-5-26 09:04 | 只看该作者
chunyang 发表于 2017-5-25 17:58
你先测量前级输入信号的幅值,注意LM324是非常低端的运放,工作频率不高,输入失调系数很大,并不适合做 ...
前级输入信号是2.529V和2.526V,那一般像这样子的电路用什么运放合适呢?
ecoren| | 2017-5-26 09:08 | 只看该作者
非理想和理想不一样,你用软件仿真一下,所有条件都搞到理想状态
破楼兰|  楼主 | 2017-5-26 09:18 | 只看该作者
没有仿真软件。。。
chunyang| | 2017-5-26 10:50 | 只看该作者
要衡量的是信号源输出幅值,对差分信号而言,信号幅值是差值不是绝对值,再对比一下324的器件手册看看,别概念稀里糊涂的。
破楼兰|  楼主 | 2017-5-26 14:03 | 只看该作者
chunyang 发表于 2017-5-26 10:50
要衡量的是信号源输出幅值,对差分信号而言,信号幅值是差值不是绝对值,再对比一下324的器件手册看看, ...
信号幅值是3.5mv到80mv,跟输入电阻是否有关呢??
ccmc| | 2017-5-26 20:17 | 只看该作者
天苍苍,野茫茫,不破楼兰终不还… 听版主的话。。。 输入短路会是0吗
chunyang| | 2017-5-27 16:40 | 只看该作者
你去看看324的器件手册,注意输入失调系数,并和信号幅值比比看。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
破楼兰 + 2
