3.3V的单片机驱动5V的液晶,这个线怎么接呀
1617|11
ahhsyf|  楼主 | 2017-5-26 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
enginezhong| | 2017-5-26 16:22 | 只看该作者
直接驱动也是没有问题的。你可以问问厂家
liutongda| | 2017-5-26 16:27 | 只看该作者
最好还是找3.3V的液晶,这样比较方便。
myidear| | 2017-5-26 20:04 | 只看该作者
IO口接5V的上拉电阻就好了。这样电平匹配没问题的。
gaoxiansheng| | 2017-5-26 20:08 | 只看该作者
液晶肯定是需要5V供电的,这个肯定的。就是电平匹配麻烦点
dy3722375800| | 2017-5-27 11:22 | 只看该作者
加个电源转换芯片可以么,比如74lvc4245之类的
新人求带| | 2017-5-27 17:10 | 只看该作者
最保险的做法肯定是加电平转换芯片了,这样可以做到电平的完美兼容。
lt1231| | 2017-5-27 17:12 | 只看该作者
IO做推完输出,不加上拉也是可以的,我这么做过。
在路上的程序猿| | 2017-5-28 07:52 | 只看该作者
可以直接驱动,5V TTL电平可以兼容3V逻辑。不过对于液晶模块的输出要留意,如果是强上拉输出需要经电平转换后才能接入3V侧的输入端。
merry_zsp| | 2017-5-28 07:57 | 只看该作者
没有找到3.3V的液晶吗,我觉得价格也是差不多的
大白农| | 2017-5-28 21:08 | 只看该作者
价格基本一样的,我用过3.3V的液晶,反而比5V的便宜。
hello牟| | 2017-5-28 21:12 | 只看该作者
看你的芯片引脚说明吧,如果不行就用74HC244
