设备间I2S通信问题、设备间开关信号通信问题
1135|5
kevicki|  楼主 | 2017-5-26 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,有两个问题求助解答
有两个设备,相距不超过3米距离,现在要进行以下两种通信,但是担心距离问题导致通信不稳定,求助一下是否会存在问题以及解决办法:
1、I2S接口,双方通过I2S接口传输数字音频,这个东西用在板间传输问题不大,但是拉线出去进行设备间传输,应该会有问题吧。系统对于音频延时有要求,如果可以的话,是否有合适的转接方案?如I2S转SPDIF或者I2S over HDMI(这个有芯片支持吗)?求推荐~~
2、开关信号传输,其中一个设备需要将一个开关信号传输到另外一个设备(也就是一个高低电平的信号,指示开关开或者关),如果通过TTL电平形式传输,3米距离担心会不会受干扰比较大,能否直接用个MAX232将这个电平信号转换为232电平?=======》》这个小弟刚又看了下MAX3232的ds,又实际测量了一下电压,这个片子应该是可以满足要求的吧,MCU这边输出一个3.3v,MAX3232输出-5v,MCU输出0v,MA3232输出+5v。
各位大神能否帮忙看看?多谢了
ar_dong| | 2017-5-30 10:14 | 只看该作者
一个cpld都搞定了
chunyang| | 2017-5-31 23:12 | 只看该作者
关键看需要的速率,没有速率可不好说。如果需要的速率不高,比如不超过9600bps,那么直接用RS232好了,当然需要先转换成232电平,同时注意用粗一点的导线。
kevicki|  楼主 | 2017-6-1 17:02 | 只看该作者
chunyang 发表于 2017-5-31 23:12
关键看需要的速率,没有速率可不好说。如果需要的速率不高,比如不超过9600bps,那么直接用RS232好了,当然 ...
呃,没有速率可言,只是一个开关指示,长期保持在一个状态,或者逻辑1,或者逻辑0
chunyang| | 2017-6-2 00:13 | 只看该作者
kevicki 发表于 2017-6-1 17:02
呃,没有速率可言,只是一个开关指示,长期保持在一个状态,或者逻辑1,或者逻辑0 ...
如果是这样,更简单了,用晶体管做OC输出即可。
shou117| | 2017-6-7 17:11 | 只看该作者
斑竹牛X啊
