[FPGA]
FPGA笔记一千篇Xilinx SDK编译出现undeference to "outbyte"错误的解...
1021|0
如下图,右击,选择generate linker script,会弹出对话框,在对话框右侧输入heap等值
第二部:确认BSP(Board Support Package)设置中的drive中,stdin和stdout的value是否都是debug_module,若不是,将其改为debug_module即可,因为print等函数的功能是将信息显示在标准输出上,因此,需要指定stdin和stdout。
如下图,右击,选择board support package settings,在弹出的对话框中,选择standalone,即可看见stdin:如果想print从板上串口打印,可以从stdin stdout的下来菜单中选择相应的串口,如果不选中串口,是不会从sdk界面的串口调试界面上输出打印消息的
个人签名:WX:feihu612 免费合作开发ECAT主从站
171
