[产品供应]
浅谈英国大学硕士学位diploma回国怎么认证?
298|1
微wysc2012|  楼主 | 2017-5-27 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ip, TI, ST, TE, IO
英国大学“宽进严出”相信很多同学和家长已经了解,但是英国有一点特别,就是你取得的学位等级会在学位证上显示!所以,在英国取得高分,虽然是很难的事情,但是仍然关系到今后的就业,和继续深造的机会。与中国60分及格不同,英国大学成绩的及格线是完全不同的体系。而且与国内硕士学位不同的是,英国硕士学位也划分等级,划分的标准是根据最终的硕士成绩来决定的。一般来说,英国硕士的最终成绩,由平时成绩、期末考试成绩和毕业论文成绩综合得来。
一等:Pass with Distinction
硕士最终成绩达到70%以上,通常来说,得到Distinction的同学都是非常优秀。
二等:Pass with Merit
硕士最终成绩在60%-69%之间,有些学校是要求更高一些65%-69%,也就是成绩良好。
三等:Pass
硕士成绩过硕士及格线50%即可。不过有些学校并没有Merit,把50%-69%统统算为Pass。
四等:Fail
如果没有完全通过硕士课程,就不能获得硕士学位,可能会拿一个硕士文凭证书Postgraduate
Diploma。
Distinction和Merit等这些头衔会在学位证书上详细标明,往往用人单位,特别是英国的用人单位会比较看重这一点。所以已经在读硕士以及将要去英国读硕士的同学们,为了今后在求职时向用人单位展示你的良好学习能力,小编建议大家在英国的学习期间都要好好学习,天天向上,争取毕业时拿一个Pass with Distinct 或者Merit !
总之,英国研究生学位等级很重要,同样本科阶段的学位等级也很重要,而且英国的成绩并不只是期中、期末考试以与论文成绩,全年的任何考试的平均分都算占到一定的比重,所以说在英国留学,平时的学习是相当重要的。diploma是您完成了学院的所有学科,并且也写了论文,最终因为论文 没过 ,或者 挂 1-2科学校颁发的 无学位的结业证,在这里须注意一下, 如果是本科的diploma,那样是在中国留学生服务中心是 不能进行学历学位认证的。但硕士的diploma就不同,就读master的同学,可以用diploma在留服中心进行学历学位认证,但认证出来的结果并没有学位,只是证明你的一个海外学习经历,同理,认证件也相当于是中国大专水准的结业证。
certificate是就读本科的同学,在前两年挂科比较多,因而并没有写论文的资格,因此最后院校以最低等的结业证方式发放,在这里也须注意,取得了certificate的同学,不论是本科还是硕士生,是不能留学归国后教育部留服中心进行认证的,哪怕是master,是不予认证的。
在这里呢,大多数同学由于国内家庭的原因,已经找好工作的,就等回国参加工作,但问题出现了,学成归国的企事业单位,都是必须让留学子本人提交一份真实永久可查并证明获得相关学位的学历认证书的,很多同学就认为事已至此,没有什么希望,但是满足一定的条件下,是可以有方法的。详情如何办理申请请咨询万宜思创在线留学专家【微-信:wysc2012】
微wysc2012|  楼主 | 2017-5-27 17:21 | 只看该作者
如果留学过程中遇到未正常毕业,转学分不被认可,成绩单丢失不齐全,合作办学未备案,前置学历问题,I-20表格丢失或者passport、study permit 有遗失的情况,diploma想要认证degree的话,可以联系我们处理过很多这样case。当你正为这些问题焦头烂额,为这些问题担惊受怕,害怕父母知道后的责备,害怕工作机会的
流失。我不敢说我是那一根救命的稻草,但是因为我们却多了一丝希望!
