[点读笔/故事机应用]
STC12C5A60S2与52的程序
710|9
CallReceiver|  楼主 | 2017-5-28 19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想测试以下STC12C5A60S2好不好用,手头只有52的程序,可以直接粘贴复制到12上吗,除了头文件需要改,还有那些东西需要改?
feiqi1| | 2017-5-28 19:25 | 只看该作者
要看你写什么程序了 最简单的点亮led显示个数码管什么没问题 都一样 外部驱动上有点不一样 51端口不能直接驱动东西 要加上拉什么的 STC的可以支成推挽 可以直接驱动一些东西 另外有AD PWM 伪EEPROM UART2什么的 要用这些就不太一样了 那个伪EEPROM的触发指令字和其它STC系列也有区别
androidbus| | 2017-5-28 19:31 | 只看该作者
没有用到delay的基本程序都可以 看情况。。
litengg| | 2017-5-28 19:32 | 只看该作者
60s2是增强型51,除了延时和51没有的功能之外其他的一样
qiangweii| | 2017-5-28 19:37 | 只看该作者
基本上STC系列程序都是可以一起的。
shashaa| | 2017-5-28 19:38 | 只看该作者
这个系列一般都可以的,可能需要修改时序。
xia00| | 2017-5-28 19:45 | 只看该作者
没有多大的差别,除了延时,基本可以 通用
hfdy01| | 2017-5-28 22:46 | 只看该作者
如果用到了一些特殊功能寄存器,需要定义一下
boy1990| | 2017-5-28 22:53 | 只看该作者
用了延时函数的话有什么影响吗?我弄了程序,没感觉出来多大区别,是我的程序要求不大吗?
sourceInsight| | 2017-5-28 22:54 | 只看该作者
估计你用的默认12T时钟 到1T下 delay这种死延时差别就大了
