用hex2bix转换为.iic文件时候,出现以下错误
593|14
chuxh|  楼主 | 2017-5-29 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY7C68013,外接eeprom,我用keil编译出.hex文件之后,有42k大,但是用hex2bix转换为.iic文件时候,出现以下错误,请帮忙看看:
Error:Input Image too big for output file size
pengf| | 2017-5-29 19:20 | 显示全部楼层
hex文件过大??
chuxh|  楼主 | 2017-5-29 19:20 | 显示全部楼层
应该不至于吧,才42k
houcs| | 2017-5-29 19:22 | 显示全部楼层
楼主去看看CY7C68013的Program的大小,再看看Keil输出的Hex文件的真实内存大小
yinxiangh| | 2017-5-29 19:24 | 显示全部楼层
Hex文件本身的大小,没有本质意义
chenjunt| | 2017-5-29 19:25 | 显示全部楼层
data=190.5 xdata=23828 code=14639
这个芯片的program是外接的eeprom,我接了128k的eeprom,应该够啊
morrisk| | 2017-5-29 19:26 | 显示全部楼层
记得好像是 16K RAM一般最多分8K当CODE用.
kangzj| | 2017-5-29 19:29 | 显示全部楼层
是啊,楼主现在是 分14K当CODEC用,剩下2K 当RAM吗?
zwll| | 2017-5-29 19:30 | 显示全部楼层
给否贴下"hex2bix的源程序"
对68013不太熟
juventus9554| | 2017-5-29 19:32 | 显示全部楼层
ram可以当code用么???
llljh| | 2017-5-29 19:33 | 显示全部楼层
HEX2BIX用在C0启动时,使用C2启动无需该程序。
外部EEPROM只是保存固件,启动时要加载到RAM中执行。68013A有16K物理RAM,它包括keil编译生成的全部code和data
dingy| | 2017-5-29 19:34 | 显示全部楼层
如果这些数据加起来超过16K,那就歇菜了,必须扩展外部RAM。
renyaq| | 2017-5-29 19:36 | 显示全部楼层
没看懂楼上说啥
houcs| | 2017-5-29 19:37 | 显示全部楼层
HEX2BIX用在C0启动时,使用C2启动无需该程序。——改一下,这句说错了,把它当成另外一个程序了。
chuxh|  楼主 | 2017-5-29 19:40 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
