[技术求助]
绕高频变压器求助
589|8
Bjorn|  楼主 | 2017-5-30 09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Rollo| | 2017-5-30 09:44 | 只看该作者
去买点0.2 0.35不就可以了吗
Rangar| | 2017-5-30 09:55 | 只看该作者
0.2  0.35的是初级?次级?驱动级?
Stannis| | 2017-5-30 10:03 | 只看该作者
线径较细,无非是发热较多。如果是短时间工作,问题不大,但肯定不能连续工作。
Brand2| | 2017-5-30 10:18 | 只看该作者
非要自已绕变压器的话, 就多备些线, 我从0.05-3.2的线, 不下30卷.
Soraka| | 2017-5-30 10:27 | 只看该作者
用手头的线玩的话, 先绕粗的, 后绕细的, 再调整占空比, 把细线的电流有效值调小
Garen2| | 2017-5-30 10:38 | 只看该作者
线规格不够用就直接淘宝打样吧, 有人50元可打10个小变压器.
Ryze| | 2017-5-30 11:08 | 只看该作者
一根0.2是0.04,一根0.35平方是0.1225,用两根0.16平方是0.0512代替一根0.2的,用5根0.16的平方是0.128代替一根0.35的。并且根据 集肤效应,在高频变压器上,这种多跟线代替一根线的效果会好很多
Varus| | 2017-5-30 11:21 | 只看该作者
多根线并绕当然比较好。但楼主没有说用什么型号铁芯,也没有说需要绕多少匝,有可能受窗口限制,绕不下。
