是不是代码超过2KB了
522|5
zhanglli|  楼主 | 2017-5-30 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
    MODULE:  F:\安装的软件\KEIL 4\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
    LIMIT:   0800H BYTES
是不是代码超过2KB了
guoyt| | 2017-5-30 11:12 | 只看该作者
因为你用的是限制版,容许的代码有限制。 你的代码文件过大,超过了(限制版的)极限。
yufe| | 2017-5-30 11:13 | 只看该作者
你的KEIL没**吧
wangpe| | 2017-5-30 11:14 | 只看该作者
对,**一下~
zhanglli|  楼主 | 2017-5-30 11:14 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
xxdcq| | 2017-6-12 11:11 | 只看该作者
我的keil是64KB限制,再大点怎么破?
