[资料工具]
微细间距qfp器件手工焊接指南
876|4
uygferfgf|  楼主 | 2017-5-30 23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
uygferfgf|  楼主 | 2017-5-30 23:34 | 只看该作者
所需的工具和材料
1   卷装导线规格30 *
2   适于卷装导线的剥线钳*
3   焊台    温度可调ESD保护应支持温度值800℉425 本例中使用Weller EC1201A
型烙铁尖要细顶部的宽度不能大于1 mm
4   焊料  10/18有机焊芯0.02 (0.5 mm)直径
5   焊剂   液体型装在分配器中
6   吸锡带  C尺寸0.075 (1.9 mm)
7   放大镜   最小为4倍本例中使用的是Donegan光学公司的头戴式OptiVISOR放大镜
8 ESD垫板或桌面及ESD碗带   两者都要接地
9   尖头不要平头镊子
10  异丙基酒精
11  小硬毛刷尼龙或其它非金属材料 用于清洗电路板将刷毛切到大约0.25 (6 mm)
uygferfgf|  楼主 | 2017-5-30 23:37 | 只看该作者
下面介绍更换一个具有0.5mm间距的48脚TQFP器件的过程引线形状是标准的鸥翼形
符合JEDEC标准的QFP 本节分为三个部分
A  拆除器件
B  清洗电路板
C  焊接新器件
将装有待拆除IC的电路板安装在一个夹持器或板钳中PCB夹持器/板钳是可选件但
为了拆除器件需要将PCB可靠固定
y  将焊台加热到800℉425 清洁烙铁头
y  采取ESD保护措施
uygferfgf|  楼主 | 2017-5-30 23:38 | 只看该作者
首先将焊剂涂在所有的引脚上这样可使清除焊锡更加容易从QFP引线上吸掉尽可能多的焊锡注意不要因长时间的焊锡加热而烧焦PCB板
