[电子元器件]
插件可调电阻的优缺点以及作用
496|0
云肖肖|  楼主 | 2017-5-31 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在分压电路的分析中,有时会需要对输出电压的大小进行分析,在电路故障分析时也需要对输出电压大小进行分析。
  从上述公式中还可以看出,在输入信号电压大小不变的情况下,改变电阻R1或R2的阻值大小,可以改变输出电压大小。所以,输出电压的大小分析可以分成下列两种情况进行:
  (1)输入电压和电阻R2不变情况。
  如果电阻R1阻值增大,输出电压降减小,为了方便这一特性的**,可以用一个极限情况来说明,即R1的阻值增大到开路,此时输入电压就无法加到分压电路的输出端,所以此时输出电压为零。
  如果电阻R1的阻值减小,输出电压将增大,也可以用一个极限情况来**这一特性,即R1的阻值减小到短路,此时已经不存在分压电路,电路的输出端与输入端连接在一点,所以输出电压等于输入电压。
  (2)输入电压和电阻R1不变情况。
  如果R2的阻值增大,电路的输出电压也增大。可以用一个极限情况来**;当R2的阻值增大到开路时,分压电路变成如图一(a)所示等效电路,这时由于R2的断开没有电流流到地线的回路,所以R1中没有电流流动,R1上的压降为0V。输出电压等于输入电压减电阻R1上电压,R1上电压为0V,所以输出电压等于输入电压。这是分压电路中的一个重要电路状态,电路分析中时常用到这一结论。
  如果电阻R2的阻值减小,分压电路的输出电压也减小。**这一特性用一个极限情况说明:当R2的阻值减小到零时,分压电路变成了如图一所示等效电路,此时分压电路的输出端接地,输出电压为零。
  深圳冠发科技从事插件电阻、精密电阻研发、生产销售的深圳插件电阻厂家,提供精密电阻、插件电阻封装、高精密电阻器、插件电阻定制。插件电阻价格热线:0755-27796556
