[STM32F4]
SDIO的硬件流控制和 DMA的外设流控制器怎么对接?
1465|5
kokoromi|  楼主 | 2017-6-5 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
DMA的流控制器分两类,一类是DMA作为流控制器,比较常用;还有一类是外设作为流控制器,文档里特别提出了,只有SDIO支持这种方式,如图所示: 01.png
我看了一下SDIO模块,里面有个硬件流控制,如下图所示:
想问一下,DMA模块里提到的这个外设作为流控制器 和这个 SDIO的硬件流控制是 对应的关系吗? 想用DMA的外设流控制方式 就必须要设置 SDIO的硬件流控制吗?这部分没太看懂,例程里也没有这些。如果想用这个功能的话应该怎么配置 DMA和SDIO?编程时怎么使用这个功能?
B1lanche| | 2023-1-13 17:31 | 显示全部楼层
DMA还是比较好用的吧,就配置好就可以了
Carmen7| | 2023-1-13 18:42 | 显示全部楼层
应该是对应关系吧
Estelle1999| | 2023-1-13 19:50 | 显示全部楼层
按理来说就正常配置一下SDIO的接口,然后数据指针指上就好了
Alina艾| | 2023-1-14 08:03 | 显示全部楼层
没研究过SDIO,这是接SD卡的吗
Annie556| | 2023-1-14 14:06 | 显示全部楼层
属实需要设置SDIO,但是是否需要设置流控制,我也不清楚了
