[产品供应]
高电压定时开关蜡烛IC--ECH1062-242D
567|0
一、功能说明:                                           ECH1062-242D
     采用CMOS工艺技术,低功耗。采用高电压工艺,工作电压范围宽,抗干扰能力强。工作电压2.4V—6.8V。可直接用6V电池。
       可设定时间为:
                     8小時ON~ 16小时OFF   (H8接VSS)
                     6小時ON~ 18小时OFF   (H6接VSS)
                     5小時ON~ 19小时OFF  (H5接VSS)
                     4小時ON~ 20小时OFF   (H4接VSS)
                     无定时一直工作        (H24接VSS)
                     24小时循环工作的专用定时 IC。
     两路输出,LED1为柔和模式蜡烛闪,LED2为工作常亮。
     定时蜡烛灯选用单排3档开关,同时可进行2个定时状态,当开关置于所选择二档定时中一档时,上电工作;如果开关置于OFF时,上电不工作。工作过程中,开关可以改变工作状态:工作和不工作。
     (在上电的情况中,当改变定时选择端时,重新计时)
     KEY是ON/OFF 按键可控制IC的开和关
     测试方法选用1小时闪一次来测试,频率大约在2Hz
     TIME接地是快速测试,断开是正常模式
   (测试时: 常亮I0口,蜡烛闪IO口,快速测试模式一样)
二、电气参数Vdd=4.5V,GND=0V,Ta=25℃)
三、IC邦定脚位图
四、参考电路
五、封装脚位图(SOP-8)
六、SOP-8封装尺寸图
