USB智能识别IC,智能识别苹果三星安卓,全速充电
1016|0
bsbdt2|  楼主 | 2017-6-6 12:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
             手机供电设备基本分为三种充电模式,三种充电模式不相兼容。在不兼容的情况下,移动设备(手机,平板)充电的电流在5V0.5A~1A之间,一般不会超过1A,充电时间大大增长。这也是苹果/三星需要用原装充电器的原因。例如:用5V2A的原装三星充电器给IPAD充电,因为三星和苹果的充电模式是不相互兼容的,此时IPAD可以充电,但是充电电流是在5V0.5A,不超过1A。如果用IPAD的原装充电器充电的话,充电电流最大是5V2A。通过充电功率的计算公式:P=U(电压)×I(电流),可以得知:用IPAD原装充电器给IPAD充电比用三星充电器给IPAD充电,充电时间相差2-4倍。
三种充电模式:
BC1.2协议: DCP模式:最大可以输出5V1.5A。常用规格是5V0.5A~1A。
       识别协议:D+ D-短路
apple:         5W(5V1A)设备:iphone6以下的iPhone系列都是5W充电模式。
                             识别协议:D+:  2V    ,    D-:2.7V
                      10W(5V2A)设备:iPhone6及以上手机型号及其IPAD系列都支持。
                             识别协议:D+:  2.7V    ,    D-:2V
                      12W设备(5V2.4A):仅个别IPAD平板电脑型号支持。
                            识别协议:D+:  2.7V    ,    D-:2.7V
注:12W模式向下兼容10W和5W模式。10W模式向下兼容5W模式。
三星模式: 10W(5V2A)充电协议。(5W充电协议即BC1.2协议)
                            识别协议:D+:  1.2V    ,    D-:1.2V
      PL513,PL515是颗USB智能识别充电协议IC。PL513,PL515集成BC1.2,苹果,三星充电协议,充电效果跟原装充电器一样。PL513,PL515能自动识别插入的手机,自动调节充电手机需要的D+,D-识别电压,使能手机识别成原装充电器,让手机不用原装充电器也可以达到原装充电器的全速充电。
PL513,PL515 PDF规格书: PL513_515 USB智能识别IC.pdf (2.55 MB)
个人签名:稳压IC、LDO技术群: 188182063,欢迎讨论
69
