晶振的匹配电容
949|2
Lily廖|  楼主 | 2017-6-9 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶振的匹配电容—–负载电容是指晶振要正常振荡所需要的电容。
1.一般外接电容,是为了使晶振两端的等效电容等于或接近负载电容。要求高的场合还要考虑ic 输入端的对地电容。一般晶振两端所接电容是所要求的负载电容的两倍。这样并联起来就接近负载电容了。
2.负载电容是指在电路中跨接晶体两端的总的外界有效电容。他是一个测试条件,也是一个使用条件。应用时一般在给出负载电容值附近调整可以得到精确频率。此电容的大小主要影响负载谐振频率和等效负载谐振电阻。
3.一般情况下,增大负载电容会使振荡频率下降,而减小负载电容会使振荡频率升高。
4.负载电容是指晶振的两条引线连接IC 块内部及外部所有有效电容之和,可看作晶振片在电路中串接电容。负载频率不同决定振荡器的振荡频率不同。标称频率相同的晶振,负载电容不一定相同。因为石英晶体振荡器有两个谐振频率,一个是串联揩振晶振的低负载电容晶振:另一个为并联揩振晶振的高负载电容晶振。所以,标称频率相同的晶振互换时还必须要求负载电容一致,不能冒然互换,否则会造成电器工作不正常。
mmuuss586| | 2017-6-9 18:27 | 显示全部楼层
还有电容大些,功耗也大些
xuetudou| | 2018-1-4 16:38 | 显示全部楼层
这个科普贴得点赞
