[其它应用]
如何生成类EEPROM烧录文件?
376|8
bqyj|  楼主 | 2017-6-9 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何生成类EEPROM烧录文件?
bqyj|  楼主 | 2017-6-9 23:17 | 显示全部楼层
还有就是怎么将初始化的数据烧录到芯片里面?
gongche| | 2017-6-9 23:22 | 显示全部楼层
直接MOVX就行了,不要禁止掉
chenho| | 2017-6-9 23:24 | 显示全部楼层
在keil中选中eeprom文件,就可以下载入eeprom
songqian17| | 2017-6-9 23:26 | 显示全部楼层
文件可以用HXD等工具生成.bin文件
tian111| | 2017-6-9 23:28 | 显示全部楼层
可以直接填充,选择起始地址和结束地址,需写的数据
gongche| | 2017-6-9 23:30 | 显示全部楼层
转化为EEPROM烧写文件是在HXD软件里导入哪个C文件转化呢?
huanghuac| | 2017-6-9 23:32 | 显示全部楼层
找个HEX文件,改改就行了,。
bqyj|  楼主 | 2017-6-9 23:35 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
