[其它应用]
重新编译代码,烧录芯片后,还是没有更新
300|5
chenho|  楼主 | 2017-6-10 22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
081A的烤录问题,为什么我重新编译代码,烧录芯片后,还是没有更新,还是保持上一次的代码的状态!
gongche| | 2017-6-10 22:14 | 只看该作者
你关掉加密功能,将源程序写入后记下CHECK SUM,在用ISP51或PRO-06读取,看看是否一样。
chenho|  楼主 | 2017-6-10 22:16 | 只看该作者
没有问题
gongche| | 2017-6-10 22:24 | 只看该作者
将新的程序写入并记下CHECK SUM,再用烧录器读取
huwr| | 2017-6-10 22:27 | 只看该作者
嗯,对比一下校验码,如果都一样,说明你写入的两个程序程序是一样的
chenho|  楼主 | 2017-6-10 22:29 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
