出现了这个什么意思
340|5
renyaq|  楼主 | 2017-6-10 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现了这个什么意思 The document you are editing,'..memory.inc',has been modified externally.
Would you like to update the open copy to reflect the modifications?
chenjunt| | 2017-6-10 22:24 | 显示全部楼层
你应该是通过别的途径,可能是记事本或者什么别的文本编辑软件手动修改了这个文件。
zyf部长| | 2017-6-10 22:27 | 显示全部楼层
xxmmi| | 2017-6-10 22:28 | 显示全部楼层
对,不是在PSoC的IDE中修改的。
xxmmi| | 2017-6-10 22:35 | 显示全部楼层
这个没什么啊。如果是你主动修改的,确认就好了。如果不是就取消。
renyaq|  楼主 | 2017-6-10 22:37 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
