[其它应用]
为什么我的166A的片子功耗降不下去呢?程序很简单
955|11
songqian17|  楼主 | 2017-6-11 22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chenho| | 2017-6-11 22:58 | 只看该作者
多高
songqian17|  楼主 | 2017-6-11 23:00 | 只看该作者
77uA
gongche| | 2017-6-11 23:04 | 只看该作者
程序有多简单?
songqian17|  楼主 | 2017-6-11 23:06 | 只看该作者
#include<SH79F166A.h>
#include<intrins.H>
void IoCFG(void);
void main(void)
         IoCFG();
         SUSLO = 0x55;//进入掉电
         PCON |= 0x02;
         _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
void IoCFG(void)
         P0CR        =0x07;    //端口输入输出控制寄存器           0输入   1输出
        P0PCR        =0x30;          //输入端口内部上拉电阻控制   0关闭, 1开启
         P0                =0xff;          //端口数据寄存器
        P1CR        =0xff;
        P1PCR        =0x00;
        P1                =0xff;
         P2CR        =0xff;
        P2PCR        =0x00;
        P2                =0xff;
         P3CR        =0xff;
         P3PCR        =0x00;
        P3                =0xff;
     P4CR        =0xff;
         P4PCR        =0x00;
         P4                =0xff;
gongche| | 2017-6-11 23:08 | 只看该作者
把输出口改为输出低电平再测测
songqian17|  楼主 | 2017-6-11 23:11 | 只看该作者
改成输出低电平时功耗确实降了些,但还是有50多个uA
chenho| | 2017-6-11 23:13 | 只看该作者
还行了
tian111| | 2017-6-11 23:15 | 只看该作者
继续找,应该还有问题。P0那几个输入口硬件连接是什么状态?
bqyj| | 2017-6-11 23:17 | 只看该作者
正常应该几个微安比较合理。
songqian17|  楼主 | 2017-6-11 23:20 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
robter| | 2017-6-13 19:30 | 只看该作者
楼主继续研究
