三极管构成电路看不太懂,求指导
4197|40
dghyl16| | 2017-6-12 19:27 | 只看该作者
应该是个波形整形电路。
xukun977| | 2017-6-12 19:29 | 只看该作者
左边那个是限流开关!
dghyl16| | 2017-6-12 19:31 | 只看该作者
xukun977 发表于 2017-6-12 19:29
左边那个是限流开关!
不是的,是个自锁电路,使波形更接近矩形。
xukun977| | 2017-6-12 19:34 | 只看该作者
那是负反馈,怎么锁?
那两个都是PNP!
xukun977| | 2017-6-12 19:40 | 只看该作者
图中左上角文字,手机上看不清!
所以不清楚左边电路输入信号情况!
xukun977| | 2017-6-12 19:42 | 只看该作者
自锁,上面那个馆子应该是NPN,构成正反馈!
戈卫东| | 2017-6-12 20:12 | 只看该作者
典型的恒流源电路。看不懂可以换了。
九段 2017-6-13 11:10 回复TA
正确!
dghyl16| | 2017-6-12 20:14 | 只看该作者
两个三极管处于放大状态,以提高转换速度。
来自android
xukun977| | 2017-6-13 07:50 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2017-6-12 20:12
典型的恒流源电路。看不懂可以换了。
这也是个可能选项!具体的得看输入信号情况!
楼主在输入标个5V,又标个10V,看情形是5到10V范围,而5到8V范围内怎么横流?
dghyl16| | 2017-6-13 08:08 | 只看该作者
Q4和Q6,占用了1.4V压降,加上Z2的7.5V,共需要约9V,电路有环流。
xukun977| | 2017-6-13 09:33 | 只看该作者
king5555 发表于 2017-6-13 08:16
左辺本来就是恆流,说是限流也可接受,说是限流开关就怪怪的。
不过这地方根本不需要恆流丶限流。 ...
11楼给你估算了,加上楼主在图上标示,5--9V之内闭,9--10V开,一开一关,所以叫开关!
限流一致就不说了!
captzs| | 2017-6-13 09:46 | 只看该作者
Z2两端电压小于7.5v,电路将关断。电路导通时要求电流240/250mA,对稳压管的参数要求不低。
sjnh| | 2017-6-13 09:46 | 只看该作者
限流一致就不说了 ...
这个是要做限流或恒流的,因为输入电压变化很大,他这标5/10估计只是规定两个极限(高电平最低电压,低电平最高电压),这个电路应用场合输入可能到24V
sjnh| | 2017-6-13 09:50 | 只看该作者
captzs 发表于 2017-6-13 09:46
Z2两端电压小于7.5v,电路将关断。电路导通时要求电流240/250mA,对稳压管的参数要求不低。 ...
240mA是分机返回电流,电路是上面的不分,估计楼主没全部给出,
下面部分是接收的,电流很小,按楼主的参数,才130uA左右
joing1999| | 2017-6-13 09:58 | 只看该作者
这是大学的作业?
heelary| | 2017-6-13 10:17 | 只看该作者
dali调光接口电路,最大16V。
半步| | 2017-6-13 10:25 | 只看该作者
这个不是恒流。而是一个限流。最大输出电流为:(假如Q6基极与发射极的管压降为0.7V)     0.7V/4700Ω
dghyl16| | 2017-6-13 11:24 | 只看该作者
不是恒流,也不是限流。而是使两个三极管处于放大状态,使波形更好
来自android
20
dghyl16| | 2017-6-13 13:14 | 只看该作者
流经 R6就0.7/4.7k,约0.148毫安,那来240~250毫安。
来自android
