[应用相关]
CCS编译错误问题
482|9
CCS编译工程时 提示图片中这样的错误,找不到原因
feiqi1| | 2017-6-12 20:39 | 只看该作者
用的官网的例程还是自己写的代码?
litengg| | 2017-6-12 20:44 | 只看该作者
======== ccfg.c ========
*  Customer Configuration for CC26xx and CC13xx devices.  This file is used to
*  configure Boot ROM, start-up code, and SW radio behaviour.
*  By default, driverlib startup_files/ccfg.c settings are used.  However, if
*  changes are required there are two means to do so:
*    1.  Remove this file and copy driverlib's startup_files/ccfg.c file in
*        its place.  Make all changes to the file.  Changes made are local to
*        the project and will not affect other projects.
*    2.  Perform changes to driverlib startup_files/ccfg.c file.  Changes
*        made to this file will be applied to all projects.  This file must
*        remain unmodified.
qiangweii| | 2017-6-12 20:47 | 只看该作者
这个在哪个代码?找不到定义了吗?
shashaa| | 2017-6-12 20:52 | 只看该作者
貌似没有定义device path。。
xia00| | 2017-6-12 20:57 | 只看该作者
这个CC1310的芯片可能不存在
hfdy01| | 2017-6-12 21:02 | 只看该作者
这个没有芯片,所以不能定义吧。。
CallReceiver| | 2017-6-12 21:08 | 只看该作者
如果有问题,重新建立一个工程吧。
boy1990| | 2017-6-12 21:13 | 只看该作者
这个变量在哪里找不到的啊
sourceInsight| | 2017-6-12 21:19 | 只看该作者
建议楼主重新建立工程实施。
