fengjumeng 发表于 2017-6-13 16:14 初步判断可能是过流导致过热烧坏,计算下功率吧
wy12138 发表于 2017-6-13 16:21 R4可能是这样的原因,但是那两个MOS管不应该烧掉吧?还有芯片的3脚是检测的,大于1v的时候是不是才保护? ...
wy12138 发表于 2017-6-13 16:31 不只是MOS管,UC3844S也烧坏了
fengjumeng 发表于 2017-6-13 16:47 R3是做什么用的 另外 看下3844datasheet OUT端需不需要特殊处理,至于采样电阻看你设计的电流值和保护的时 ...
fengjumeng 发表于 2017-6-13 18:46 看下手册反馈关断电压是多少 根据这个电压和设计电流值计算电阻大小,,比如反馈1V后关断 10A电流的话 ...
Siderlee 发表于 2017-6-13 21:31 1)采样电阻烧掉的瞬间是短路状态,这样脉冲宽度可能达到控制的极限,mosfet能不能承受得看具体的情况; 2 ...
戈卫东 发表于 2017-6-13 22:01 变压器饱和炸机?
wy12138 发表于 2017-6-13 22:22 不好意思,我不明白到底是不是这个问题,你说的这个问题有可能是什么影响的?直接的表现是什么? ...
戈卫东 发表于 2017-6-13 22:43 直接表现就是炸。 MOS管最容易炸,然后控制IC也有可能烧掉,电阻也有可能烧掉。 ...
戈卫东 发表于 2017-6-13 23:30 可能是变压器磁心用小了,也可能是参数不合适。
发表回复 本版积分规则 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
等级类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
