[开关电源]
(求助)恒流源问题诊断
994|5
wqf_wh|  楼主 | 2017-6-16 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,晚上好:
      小弟遇到一个问题,我们这边有一款恒流源坏了,原理图如下:
图中标黄色的部分,输入侧的电阻烧毁,输出侧的电阻短路。输入端的保险丝断、热敏电阻正常、输入侧MOSFET正常、输出侧整流二极管正常。
麻烦各位大神诊断下大概是什么原因!
多谢各位大神了。
电源损坏.pdf
101.48 KB
损坏原理图
戈卫东| | 2017-6-17 10:42 | 显示全部楼层
右边那个电阻,图上是0欧,短路变成了什么样?
查一下你的D4是不是有问题,恢复时间过慢,没有问题就是电阻功率不够,但这种几率确实比较小
wqf_wh|  楼主 | 2017-6-19 08:07 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-6-17 08:48
耐压不足,瓦特数不足。
同一批次的电源,都没有问题,这个是现场工作过一段时间之后才有的问题。电源是经过CE认证的。
wqf_wh|  楼主 | 2017-6-19 08:12 | 显示全部楼层
那个电阻是0R1/2W,是0.1欧姆2W的,这个是电流采样电阻。
wqf_wh|  楼主 | 2017-6-19 08:16 | 显示全部楼层
耐压不足,瓦特数不足。
有没有可能是输出端长时间短路导致功率超过设计功率导致的。
