固定对应还是可以任意设置
327|7
liuzaiy|  楼主 | 2017-6-16 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY8C24894,它含有的Digital Block Array 是4个DBB00-DBB03,请教大家,PSoC的User Module和这些Block是固定对应还是可以任意设置?
xxmmi| | 2017-6-16 23:07 | 显示全部楼层
你觉得呢
liuzaiy|  楼主 | 2017-6-16 23:09 | 显示全部楼层
如果固定对应,是不是有些模块就不能同时使用?
zwll| | 2017-6-16 23:11 | 显示全部楼层
UART和SPI.。。。
juventus9554| | 2017-6-16 23:17 | 显示全部楼层
楼上做电容式触摸屏吧,可以任意设置资源
llljh| | 2017-6-16 23:20 | 显示全部楼层
CY8C24894?你需要用到USB吗?
pengf| | 2017-6-16 23:21 | 显示全部楼层
是啊,在配置模块时一般都自动化,但是你可以手动来选择。
liuzaiy|  楼主 | 2017-6-16 23:24 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
