现在的问题是5416上的3个MCBSP怎样配置???
582|8
jiajs| | 2017-6-16 23:21 | 显示全部楼层
楼主找找资料吧,这个很多的网上
shimx|  楼主 | 2017-6-16 23:23 | 显示全部楼层
如果AD数据为2M/S,可以进行实时传输吗??
dengdc| | 2017-6-16 23:25 | 显示全部楼层
楼主找找这些资料
基于TM320VC5416的AD、DA转换实验完整程序(已通过测试).
TMS320 5416 实验程序.
shimx|  楼主 | 2017-6-16 23:32 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
麻烦网站| | 2017-8-15 20:25 | 显示全部楼层
楼主,我也遇到这样的问题,我是想使用两个MCBSP,只让他们发送数据,但是设置好后,只有一个可以正常工作,而另一个没有输出信号,后来把他们分别使用中断来发送数据,但是依然只有一个有输出信号
shimx|  楼主 | 2019-9-22 13:22 | 显示全部楼层
楼上解决了吗
zhangmangui| | 2019-9-30 22:36 | 显示全部楼层
说实话  我感觉McBSP不好用  可能主要是不通用的问题
zhangmangui| | 2019-9-30 22:37 | 显示全部楼层
像UART这些通用的资料多 容易理解等   方便学习和料及诶
