为什么我的Creator 只能打开光盘里的几个例子
483|14
morrisk|  楼主 | 2017-6-17 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
renyaq| | 2017-6-17 22:59 | 只看该作者
什么错误?
morrisk|  楼主 | 2017-6-17 23:01 | 只看该作者
在网上download的例子全都打不开,老是会报错
pengf| | 2017-6-17 23:02 | 只看该作者
renyaq| | 2017-6-17 23:04 | 只看该作者
你的IE是什么版本?
houcs| | 2017-6-17 23:07 | 只看该作者
嗯,这个提示显示xml有错误
morrisk|  楼主 | 2017-6-17 23:10 | 只看该作者
我用的是360的浏览器呀,这个软件还跟浏览器有关系吗?
pangb| | 2017-6-17 23:11 | 只看该作者
换了一个最新版本的
morrisk|  楼主 | 2017-6-17 23:13 | 只看该作者
换过,可以间接地打开一些
ousj| | 2017-6-17 23:15 | 只看该作者
但是鼠标只要一点界面上的菜单栏就报错
zyf部长| | 2017-6-17 23:16 | 只看该作者
他说你给interval设了无效的值0,这个参数要设0以上的值
kangzj| | 2017-6-17 23:19 | 只看该作者
Please follow the steps below to fix this:
- Windows - >Start  -> Run "regedit" ;
- Find the register can and check the value of  HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\MenuShowDelay ;
- If it is  zero, change it to greater than zero;
- Rstart the computer for the change to take effect.
kangzj| | 2017-6-17 23:24 | 只看该作者
morrisk|  楼主 | 2017-6-17 23:26 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
zhaoruzhe| | 2017-6-26 11:15 | 只看该作者
现在PSoC Creator出到4.1啦!
