发新帖我要提问
返回列表
[其它应用]
这样设置对吗?
楼主: bqyj
chenho| | 2017-6-18 23:57 | 显示全部楼层
应该是程序错误,内部RC的精度还可以,UART通信没有问题。
gongche| | 2017-6-18 23:58 | 显示全部楼层
常温1%,应该是保证的
huanghuac| | 2017-6-18 23:59 | 显示全部楼层
误差没有那么大,我们手册上是3%。
happy_10| | 2017-6-19 00:00 | 显示全部楼层
LZ是用哪款单片机,外接多大的晶振,要配置怎样的时钟?
bqyj|  楼主 | 2017-6-19 00:00 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
datouyuan| | 2017-6-19 10:46 | 显示全部楼层
bqyj 发表于 2017-6-18 23:55
我用定时器100US中断,但是测出来的只有72US啊,不敢用哦
88F54的internal RC的误差小于3%,误差那么大,肯定是延时软件的问题。
软延时程序可以参考我的帖子,我用88F54验证过,误差小于1%,很准确。
https://bbs.21ic.com/icview-1610434-1-1.html
另外,不在运行中切换系统时钟的话(该IC也不支持此功能),CLKCON只需要配置bit5和bit6
CLKCON = Bin(00000000);//1分频,速度最快
CLKCON = Bin(01100000);//12分频,兼容老式51mcu
你只需要在烧录时选择时钟源,几乎不要更改代码。
