[上位机系统管理]
低功耗可编程RTU在水位监测上的应用
896|1
steelen|  楼主 | 2017-6-19 09:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该方案适合于
河道水位监测系统,水库水位自动监测系统、自容式水位监测、水位监测系统、湖泊水位监测系统
不适合于地下水位监测
系统包括
低功耗可编程RTU TLP-160
太阳能电池(选项)
铅酸蓄电池或者磷酸铁锂电池组
毫米波雷达液位计
上位机软件构成
现场设备安装于满足IP55等级的防护箱内
箱内包括
低功耗可编程RTU
铅酸蓄电池或者磷酸铁锂电池组
太阳能电池板(选项)安装在防护箱外
雷达液位计,固定于待测液面的正上方(如下图)
TLP-160低功耗可编程RTU介绍
广泛应用于管网监控、气象信息采集、水文信息采集以及农业滴灌等的监控,采用电池供电,支持太阳能电池的最佳过滤跟踪,提供电池充电管理。
产品提供1个2G/3G的运营商通信接口,可以支持移动、联通和电信的网络,一个SIM卡接口。
产品提供一个支持CLAA/LORAWAN的低功耗无线通信接口
产品提供一个USB接口,作为编程调试接口。
配有MINI SD存储卡接口,支持高速SD接口,支持FAT32文件系统。支持1GB/4GB/8GB/16GB存储卡。
支持太阳能电池板的最佳功率点控制,尽可能多的从太阳能电池板榨取功率,降低对太阳能电池板的要求
电池充电管理支持铅酸电池或者磷酸铁锂电池,最大充电电流为2A,在电池接近充满后,支持涓流充电功能,尽可能大的延长电池寿命。
提供4路模拟量输入,AD分辨率为12位。
提供4路干接点的开关量输入
提供4路晶体管的开关量输出,可以是N沟或者P沟类型,也可以把2路开关量输出组合在一起,构成H桥输出方式,可以输出正负电压
串行通信接口通过跳线可以选择为RS232或者RS485接口,支持用户编程实现仪表协议。
提供1路带限流的电池电压输出,可以给仪表或者其他设备供电。
统支持IEC61131-3可编程环境
系统待机功耗低于1mW
雷达液位计介绍
特  征:精度高;抗干扰能力强,不受温
     度、湿度及风力的影响;安装、调
     试、使用简单;功耗低。
应  用:适用于湖泊、河道、水库、明渠、
     潮汐水位等水位监测。
最大量程: 70m
测量精度: ±3mm
天线材料: 不锈钢316L喇叭/PTFE振子
天线结构: 尖锥形振子
频率范围: 26GHz
信号输出: RS485/MODBUS协议
电  源: (6~26)V DC
工作方式
每30分钟(可编程设置)打开雷达液位计电源,测量液位数据,低功耗PLC通过串口编程
读取。通过网络发给服务器,服务器中运行腾控主动上传协议的OPC服务器
可以通过组态画面显示液位数据。
也通过软件在手机端,计算机浏览器上展示
系统功耗与工作时间估算(没有太阳能电池的情况下)
按照每30分钟测量一次计算
低功耗PLC待机功耗低于100uA,按照100uA计算
PLC工作时,电流小于50mA,毫米波雷达液位计电流小于200mA
通信和液位测量时间不大于30S
平均电流( 0.1*1770+50*30+200*30 )/1800约4.3mA
工作一年 0.0043*24*365 ≈37Ah
一个12v 40Ah的电池可以支持一年的工作
如果外配一个5w的太阳能电池板会更佳
steelen|  楼主 | 2017-6-26 16:14 | 只看该作者
如果外配一个5w的太阳能电池板会更佳
