求助大神,电路工作时MOS管太烫,该如何改善
643|20
 楼主 | 2017-6-19 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如电源板原理图所示,12V IN 为蓄电池供电,12V为输出,电路通过比较器U3和三极管Q2控制MOS管Q1的通断,从而保护蓄电池
12V输出给监控供电,另外12V通过升压转换模块转为24V,24V分别给打印机和开锁板供电,12V又转为5V给Paid供电,Paid控制开锁和打印
问题:开锁板在开锁频率较高的情况下(间隔1秒),电源板MOS管会发烫,该如何改进电路
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册 手机登录
x
 楼主 | 2017-6-19 13:55 | 显示全部楼层
新人,勿喷,谢谢!
| 2017-6-19 21:20 | 显示全部楼层
买找到这个mos的资料,一般如果电路功能没问题的话就换更大工作电流的mos,或者加散热
| 2017-6-20 09:00 | 显示全部楼层
计算12V 总电流  mos 选低内阻 电流放宽至少一倍的,
板子加散热 或者mos 背散热片
| 2017-6-20 09:29 | 显示全部楼层
检查MOS上的压降是否正常。
 楼主 | 2017-6-20 09:33 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2017-6-19 21:20
买找到这个mos的资料,一般如果电路功能没问题的话就换更大工作电流的mos,或者加散热 ...
谢谢!
规格书上 ID为-18A,足够的,可是用到电路上就发热,虽然热但不影响电路性能,可温度这么高总是不正常的
x
| 2017-6-20 11:33 | 显示全部楼层
加散热片,PCB上加散热焊盘
| 2017-6-20 14:14 | 显示全部楼层
估算或者测量下电流,然后算下MOS承受的功率和正常的温升
| 2017-6-20 15:21 | 显示全部楼层
兰鸿羽 发表于 2017-6-20 09:33
谢谢!
规格书上 ID为-18A,足够的,可是用到电路上就发热,虽然热但不影响电路性能,可温度这么 ...
看下手册里允许的温升,然后加散热吧
| 2017-6-20 20:29 | 显示全部楼层
开锁瞬时电流很大,频率又比较高,散热就显得重要了。
| 2017-7-2 23:22 | 显示全部楼层
R10电阻用PNP电路适当改变一下,达到缩短关断MOS的栅极充电时间,即可降低热量
| 2017-7-6 14:23 | 显示全部楼层
最簡單的方式 就是 並連一顆 相同的 MOS 分流,就不會燙
 楼主 | 2017-7-11 11:03 | 显示全部楼层
何海波 发表于 2017-7-2 23:22
R10电阻用PNP电路适当改变一下,达到缩短关断MOS的栅极充电时间,即可降低热量 ...
好的,多谢!
 楼主 | 2017-7-11 11:04 | 显示全部楼层
多谢!试过了,还是会烫,可能还有其他问题
 楼主 | 2017-7-11 11:09 | 显示全部楼层
多谢大家!
更换过内阻小的MOS管,发烫效果明显降低了,但是新的问题又来了,打印机驱动电流不够,打印不清晰或不打印,打印机电压24V是12V经升压模块直接转换的,后面更换的这些内阻小的MOS打印驱动都有问题
 楼主 | 2017-7-11 11:10 | 显示全部楼层
更换过内阻小的MOS管,发烫效果明显降低了,再加散热的话就没问题了
但新的问题又来了,打印机驱动电流不够,打印不清晰或不打印,打印机电压24V是12V经升压模块直接转换的,后面更换的这些内阻小的MOS打印驱动都有问题
 楼主 | 2017-7-11 11:11 | 显示全部楼层
| 2017-9-17 21:30 | 显示全部楼层
把r10换成1k的应该能改善
| 2017-9-21 16:02 | 显示全部楼层
电流不够看下你的升压芯片的手册吧,或者431搭个电流源试试
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 手机登录
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册 手机登录
高级模式
我要创建版块
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
