用过ADI家放大器的请进~
729|0
辣么,进来的都是用过ADI家放大器的咯~
说说你在使用ADI家放大器时的印象,有奖品拿哦~https://ezchina.analog.com/thread/16214
比如这样:
AD8551,可以在制作的微弱信号幅值检测仪中使用ADI的集成运放,效果很好”
OP07,性能超棒,价格较低,适用于各种要求高一点点的电路,这也使得该芯片个成为了我在大学期间及现在自我娱乐时使用的主打运放IC。还记得当年用这个芯片搭出来的耳放效果超棒。”
ADA4817,最大特点就是高带宽高压摆并且拥有超低输入偏置电流,带宽上G,压摆印象中是800V/us左右,输入偏置电流是pA级别的,这些决定了它在高速的电流型的信号处理和放大中能有很出色的表现。”
AD8620是唯一的低功耗(Iq=3.5mA),高压摆率(SR>50),高带宽,低噪声,高容性负载驱动力各个指标层面上最优的产品了。。。但是就是价格比较感人,我们的设备原先使用的AD8066,后来换了ADA4610-2发现压摆率可能上不去,很有可能要吐血上AD8620了”
“给我印象深刻的是之前测量磁场时将传感器产生的微小电压放大时使用的ad623(单电源、轨到轨、低成本)仪表放大器。它给我的印象就是使用简单方便,可以自由的调控增益以及基准电压;而且放大信号比较稳定,将模拟的微小正弦信号进行放大时波形无明显失真。价格也是比较合理的。
AD623是一款集成式单电源或双电源仪表放大器,采用3 V12 V电源电压时提供轨到轨输出摆幅。它可以通过单一增益设置电阻进行编程,并遵照8引脚工业标准引脚排列配置,赋予用户出众的灵活性。不接外部电阻时,AD623采用单位增益配置(G =1);连接外部电阻时,AD623可通过编程实现最高增益1000
提高交流共模抑制比(CMRR)并增加增益可使AD623具有出色的精度;由于CMRR在最高200 Hz时保持稳定,因此线路噪声谐波得到抑制。AD623具有宽输入共模范围,可以放大共模电压低至地电压以下150 mV的信号。AD623采用双极性和单极性电源供电,能保持出色的性能。)”
“调控ad623增益及基准电压使用的是2个数字可控电位器,调试的时候并未直接连上单片机程序,于是便用2个旋钮电位器代替。将电阻调控到合适的值产生合适的增益及基准电压。”
欢迎大家点击https://ezchina.analog.com/thread/16214  参与哦~
