智能插座电源解决方案
1303|1
受到警告 楼主
cary001|  楼主 | 2017-6-20 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、节能环保的迫切需求
随着科技进步,越来越多的数码产品、电器已进入家庭,如电视机、空调、冰箱、热水器等高能耗电器,为人类的生活创造了非常多的便利,但同时也造成家庭能源消耗的急剧增长,尤其是待机功耗的浪费,与全球范围开始倡导的低碳地球背道而驰。目前我国城市家庭的平均待机能耗已经占到了家庭总能耗的10%左右,相当于每个家庭使用着一盏15~30W的“长明灯”。
“待机能耗”是指具有待机功能的电器设备在不使用的时候,没有断开电源所发生的电能消耗。具有待机能耗的电器设备主要有空调、电脑与通讯系统(包括电脑主机、显示屏、电脑音响、打印机、扫描仪、充电器、路由器等)、家庭视频与音频系统(包括电视机、DVD、VCD、音响、功放、机顶盒、卫星接收器等)。为了避免频繁插拔电器插头的麻烦,许多用户很习惯地采用不断开电源,使电器长期处于待机状态。待机功能在为居民用户提供便利的同时,也造成了大量的能源浪费。同时不断开电器电源,电器长期处于待机或工作状态,还可能会引起灾难性事件。
二、智能家居组网方案
社会对于节能环保的要求与日俱增,也促进了智能家居方面的科技增长。目前国内的消费电子产品也向着低功耗的方向发展,具有成熟性能及功能应用的优质产品,可迅速满足市场需求,抢占市场份额。
智能家居网络拓扑图如下:
三、智能插座解决方案
智能插座,现在通常指内置SUB  1G模块,通过无线摇控器来进行功能操作的插座,最基本的功能是通过无线摇控器可以遥控插座通断电流,设定插座的定时开关。智能插座通常与家电设备配合使用,以实现定时开关等功能,从而实现节能环保的设计理念。
CMT2300A是深圳市华普微电子有限公司针对智能家居解决方案自主设计研发的超低功耗、高性能,适用于各种 140 至1020 MHz 无线应用的 OOK,(G)FSK 射频收发器。它是CMOSTEK NextGenRFTM 射频产品线的一部分,这条产品线包含完整的发射器,接收器和收发器。CMT2300A 的高集成度,简化了系统设计中所需的外围物料。高达+20 dBm 及-121dBm 的灵敏度优化了应用的链路性能。它支持多种数据包格式及编解码方式,使得它可以灵活的满足各种应用对不同数据包格式及编解码的需求。另外,CMT2300A 还支持 64-bytex/Rx FIFO, 丰富的 GPIO 及中断配置,Duty-Cycle 运行模式,信道侦听,高精度 RSSI,低电压检测,上电复位,低频时钟输出,手动快速跳频,静噪输出等功能,使得应用设计更加灵活,实现产品差异化设计。CMT2300A 工作于 1.8 V至 3.6 V。当达到-121 dBm 灵敏度的时候仅消耗 8.5 mA 电流,超低功耗接收模式可以进一步降低芯片的接收功耗;以13dBm 输出是仅消耗 23 mA 发射电流。
¬        频率范围:140至1020MHz
¬        调制解调方式:OOK, (G)FSK 和(G)MSK
¬        数据率: 0.5至 300 kbps
¬        灵敏度: -121 dBm 2.0kbps, FRF= 433.92 MHz
              111 dBm 50kbps, FRF = 433.92 MHz
¬        电压范围:1.8 至 3.6 V
¬        发射电流:23 mA @ 13 dBm, 433.92 MHz, FSK
              72 mA @ 20 dBm, 433.92 MHz, FSK
¬        接收电流:8.5 mA @ 433.92 MHz, FSK (高功耗)
              7.2 mA @ 433.92 MHz, FSK (低功耗)
¬        支持超低功耗接收模式
¬        睡眠电流:300 nA, DutyCycle = OFF、
              800 nA, DutyCycle = ON
¬        4-wireSPI 接口
¬        支持直通及包模式
¬        可配置包处理机及 64-Byte FIFO
¬        不归零,曼切斯特,数据白化编解码
¬        支持前向纠错
¬        16管脚 QFN3x3
dirtwillfly| | 2017-6-20 15:20 | 只看该作者
