采样波形出现这样的问题
2570|35
maychang| | 2017-6-20 14:33 | 显示全部楼层
电原理图没有,这是哪一点的波形不知道。
captzs| | 2017-6-20 14:35 | 显示全部楼层
滤波。
OuuuuuuO|  楼主 | 2017-6-20 15:00 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-6-20 14:33
电原理图没有,这是哪一点的波形不知道。
现在贴出来,不是很会用呢
OuuuuuuO|  楼主 | 2017-6-20 15:11 | 显示全部楼层
应该怎么滤呢
gx_huang| | 2017-6-20 15:15 | 显示全部楼层
R32/C11之间串联一个电阻,加大C11容值。
加大C10容值。
还不行,加二阶有源滤波。
另外,看看输入波形和输出是否一样,如果输入还好,输出有高频成分,也有可能有轻微自激。
maychang| | 2017-6-20 15:23 | 显示全部楼层
OuuuuuuO 发表于 2017-6-20 15:00
现在贴出来,不是很会用呢
运放的正负电源滤波如何?猜测是电源滤波不善,导致6楼gx_huang所说“轻微自激”。
OuuuuuuO|  楼主 | 2017-6-20 15:23 | 显示全部楼层
加大C10容值。
还不行,加二阶有源滤波。
谢谢,我会试一试
maychang| | 2017-6-20 15:26 | 显示全部楼层
现在贴出来,不是很会用呢
两级运放,第一级输入电阻仅200欧,使用一级电压跟随实在是没有必要。第二级增益小于1,又用两支电阻对输出分压。这个电路简直什么用也没有,徒然增加成本。
gmchen| | 2017-6-20 15:32 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-6-20 15:26
两级运放,第一级输入电阻仅200欧,使用一级电压跟随实在是没有必要。第二级增益小于1,又用两支电阻对输 ...
完全同意。直接用几个电阻电容,搭一个RC滤波电路,效果绝对好过现在的电路!
maychang| | 2017-6-20 15:38 | 显示全部楼层
OuuuuuuO 发表于 2017-6-20 15:23
谢谢,我会试一试
按照10楼gmchen所说去试吧。
OuuuuuuO|  楼主 | 2017-6-20 15:44 | 显示全部楼层
前面是有个33K的电阻的,您再看看
OuuuuuuO|  楼主 | 2017-6-20 15:50 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-6-20 15:23
运放的正负电源滤波如何?猜测是电源滤波不善,导致6楼gx_huang所说“轻微自激”。 ...
OP07没加输入的时候,测输入有个-10.34V左右的电压是不是正负电源的问题?
maychang| | 2017-6-20 16:07 | 显示全部楼层
OuuuuuuO 发表于 2017-6-20 15:44
前面是有个33K的电阻的,您再看看
没找到33k电阻。
maychang| | 2017-6-20 16:08 | 显示全部楼层
“OP07没加输入的时候,测输入有个-10.34V左右的电压”
绝对不正常。
“是不是正负电源的问题?”
可能性很小。多半是你焊接错误。
captzs| | 2017-6-20 16:13 | 显示全部楼层
采用带通滤波,仿真如附件。
      电路带通中心频率Fc=√(GBW/2πRC);增益G=R/Xc
例如,50Hz正弦波被强度大100倍的数KHz随机信号干扰 (红线),选择GBW6300Hz的运放CA3440A,与C=0.4e-6R=1e+6的高通搭建带通滤波电路,将干扰信号滤除,剩下正弦波在U端输出。则,
Fc=√(GBW/2πRC)=√[6300/6.28(0.4e-6)(1e+6)]=√2508=50.08Hz
G=R/Xc=1e+6/(1/2pifC)=1e+6/8000=125
captzs| | 2017-6-20 16:30 | 显示全部楼层
用廉价的LM324,电容必须大。如果嫌幅频曲线的低频端翘起,在运放+端串电容。
zywubo| | 2017-6-20 18:21 | 显示全部楼层
gmchen 发表于 2017-6-20 15:32
完全同意。直接用几个电阻电容,搭一个RC滤波电路,效果绝对好过现在的电路! ...
楼主的信号范围是-25ma——25ma。我不知道你怎么用几个电阻电容把信号调制到AD的输入范围,根据楼主的描述,AD的范围很可能是0-3.3V。假如输入是-25ma,你怎么把他变成正的。
zywubo| | 2017-6-20 18:26 | 显示全部楼层
两级运放,第一级是调整输入阻抗的,第二级及两只电阻分压共同构成了加法器,是把信号放大到ad的范围内。
maychang| | 2017-6-20 18:57 | 显示全部楼层
zywubo 发表于 2017-6-20 18:26
两级运放,第一级是调整输入阻抗的,第二级及两只电阻分压共同构成了加法器,是把信号放大到ad的范围内。 ...
“第一级是调整输入阻抗的”
输入阻抗?有必要调整吗?
“第二级及两只电阻分压共同构成了加法器”
首帖图中可看不出什么加法器。
