[STM8]
外部中断唤醒HALT()问题。
757|3
lpzxxsp|  楼主 | 2017-6-20 14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在发现如下问题:项目使用了低功耗halt();然后用了两个外部中断唤醒,但是两个同时用时,只有PA2能唤醒,屏蔽PA2时,PA7也能唤醒,不知道怎么回事?求大神给点提示:
IO初始化:
GPIO_Init(GPIOA,GPIO_Pin_7,GPIO_Mode_In_PU_IT);       //充电指示端口
  GPIO_Init(GPIOA,GPIO_Pin_2,GPIO_Mode_In_PU_IT);
  EXTI_SetPinSensitivity(EXTI_Pin_2, EXTI_Trigger_Falling);
  EXTI_SetPinSensitivity(EXTI_Pin_7, EXTI_Trigger_Rising);
看不清的天空| | 2017-6-20 14:59 | 只看该作者
这样看不出来问题,让PA2和PA7设置一样,再调换两个初始化的先后顺序试一下,看看能不能发现问题
lpzxxsp|  楼主 | 2017-6-20 15:07 | 只看该作者
看不清的天空 发表于 2017-6-20 14:59
这样看不出来问题,让PA2和PA7设置一样,再调换两个初始化的先后顺序试一下,看看能不能发现问题 ...
调换一下也是只有PA2能唤醒
mmuuss586| | 2017-6-20 19:05 | 只看该作者
配置下中断优先级看看
