[求助]关于NiosII9.1按键中断问题。
1828|2
qqchunming|  楼主 | 2010-5-15 17:33 | 显示全部楼层
问题已经解决,多谢各位兄弟阅贴。
解决要点:
1.最为关键的,不要用alt_main(),这个东东在很多简明教程上都用了,然后指向main()函数。
另外最好也要设置一下几点,否则编译时会提示edge_capture变量超出引用范围
2.选中Reduce Device Drivers
3.选中Small C library
4.设置一定的优化级别(Optimization Level),否则编译时会出现region xxx isfull或overlaps section等错误提示
tear086| | 2010-5-22 20:26 | 显示全部楼层
[笔记].Nios II 9.1的sys/alt_irq.h与之前版本的区别.[C][Nios II]
http://www.cnblogs.com/yuphone/archive/2010/05/13/1734712.html
