最简单的模型 最难解释的问题……不看后悔 看了郁闷!
1814|12
xuguoweihg|  楼主 | 2010-5-21 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
senzh01| | 2010-5-21 15:48 | 只看该作者
看错了!!:L  应该不会出这错吧!
maychang| | 2010-5-21 15:51 | 只看该作者
很多人都测出这个结果?
把仿真图贴出来。
HWM| | 2010-5-21 15:58 | 只看该作者
re LZ:
你说的应该是串联,而非并联。
两电容串联,接一个直流电压。若用仪器测量单个电容的电压,就相当于在被测电容上并联了一个电阻(测量仪器内阻)。如此一来,自己看一下其被测电压会如何变化?
xuguoweihg|  楼主 | 2010-5-21 15:59 | 只看该作者
[img][/img]
xuguoweihg|  楼主 | 2010-5-21 16:08 | 只看该作者
楼上给出了正确解释 确实是这样……谢谢你的关注 看来这确实是个易范的错误
谢谢你拉 真乃神人也!
ctp20| | 2010-5-21 16:11 | 只看该作者
开玩笑!
bobo1957| | 2010-5-21 17:06 | 只看该作者
串联和并联能说错?
xuyiyi| | 2010-5-21 18:29 | 只看该作者
呵呵!偶然失误。
luckycrow| | 2010-5-22 08:21 | 只看该作者
实际也是这样的,因为测量仪器是有内阻的,测量时就好比一个放电的电阻接在了电容两端,当电荷放完了电压当然是0v喽(公式:C = Q/U)。不过如果不接测量仪器,两个电容分到的电压还是两个电容值的反比。
ypj005| | 2010-5-22 14:41 | 只看该作者
;P
农妇三拳| | 2010-5-22 15:58 | 只看该作者
:shutup:
