俺就怕密封的玻璃罐头瓶子给俺来一个不定时炸*...
楼主: dashuiliou
ctd| | 2009-2-7 09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
回复
噪音太大。漏磁太多,如果没有必要,不建议做
sdam269| | 2009-2-9 17:45 | 只看该作者
拆高频变压器
不需要很动脑筋就可以。
wuyuki| | 2009-2-20 15:02 | 只看该作者
拿电吹风烤烤不就得了
别告诉我没有哈
注意别太近 远点慢慢烤
xuebin51207| | 2009-2-21 10:54 | 只看该作者
顶你
顶你
dutwuxt| | 2009-2-26 14:38 | 只看该作者
好东西 楼主辛苦啦
问一下烤漆是不是为了加强绝缘   具体怎么操作呀  先谢谢了
PowerAnts| | 2009-2-26 15:55 | 只看该作者
变压器绝缘材料的温度等级
根据 UL 1446 和IEC 60085,变压器绝缘材料的耐温强度分为以下等级:
Class A 100度
Class E 115度
Class B 120度
Class F 140度
Class H 155度
其中,CLASS A不需要绝缘系统,CLASS A以上温度等级则必需考虑绝缘系统。
绝缘系统有OBJS和OBJY两种,其中前者是针对绝缘材料的,如胶带、套管、漆包线等,它只考虑单一材料的耐温等级,本书不作讨论;
由于器件(如变压器,电机等)是多种不同材料的组合,不同的绝缘材料之间会因为化学反应而互相影响,降低系统的耐热性,因此产生了OBJY。它是在经过广泛的测试之后,证明这些绝缘材料组合在一起,在长期承受不超过该绝缘系统等级所限定的温度时,都不会发生绝缘性能的明显减弱而形成的。
OBJS的绝缘系统有:
Class E 120度
Class B 130度
Class F 155度
Class H 180度
ClassN 200度
ClassR 220度
ClassN 200度
ClassS 240度
ClassC 240度以上
绝缘系统认证目前有UL的UL 1446和IEC的IEC 60085。
(节选自《深入浅出话电源》)
PowerAnts| | 2009-2-26 16:01 | 只看该作者
因此
为了不破坏变压器材料的绝缘强度,拆卸过程中不允许局部温度超过其耐温等级,而浸漆一般为1032或1030醇酸浸渍漆,在经过95-105度“烘干”后,还是呈液态,只有降温到75-85度以下,才会固化。拆变压器,就是要整体升温到85度-105度之间,即让漆膜整体软化,也不破坏绝缘强度
iC921| | 2009-2-26 23:30 | 只看该作者
那么多妙招,00
lianxi47| | 2009-2-28 14:09 | 只看该作者
学习了不少啊
学习了不少啊
zcllom| | 2009-3-16 00:13 | 只看该作者
绝对是耐心加细心的干活
szhnxb| | 2009-4-20 17:45 | 只看该作者
好办法
试过没呀?小心玻璃瓶会炸的
_天下_无缺| | 2009-10-27 20:06 | 只看该作者
上面的方法还是很好,有空去试一试
云痕| | 2009-10-28 16:26 | 只看该作者
直接丢电磁炉上,不就解决了?
jasonell| | 2009-11-4 15:58 | 只看该作者
拆马达可以这样放锅里煮么?
ligping| | 2009-11-4 21:03 | 只看该作者
呵呵,顶!!
caoyannay| | 2009-11-5 21:25 | 只看该作者
向Powerants学习拆变压器
qmei2008| | 2009-11-5 21:31 | 只看该作者
dengjun87| | 2009-11-7 13:02 | 只看该作者
呵呵,我一年拆下来的变压器不少于200个
初入江湖| | 2009-11-7 15:22 | 只看该作者
PowerAnts的方法好,又学会一招。
luckymoon| | 2009-11-8 23:56 | 只看该作者
变压器磁芯还有摩细?
