刷新 我要回复 我要发帖 此贴已结(0) [ 43 回复 / 11007 查看 ]
楼主:
这个电容符号代表什么电容? (有改正,请审核)
经常在在电路图上看到这种电容的符号,那么这个符号代表是电解电容还是什么电容?菜鸟新手,望高手赐教!
版主评价:这个问题不深,但观察思考很到位。中奖裤子一条!
921认为,靓帖就是这样出来的。同时认为,它可能是属于别的国家标准,不符合我们的国标,不提倡使用,但可以在需要的场合引用。
iC921
2008-04-17
向大家致歉,这个问题我前面答错了。我那种跟着感觉走的方法,不当哪,请大家引以为诫!
查实资料后(这本书是1987年出版的,这本书是《电气和电子图形符号及旁注标记》,电子工业出版社,不知道是否还合适?),正确的说明如下:
1 该符号是电容器通用符号,如果有极性必须注明,应当另行注明极性。符号━┫┣━也一样。
2 对该符号的说明如下----(原文)如电容器的极性必须注明时,弧线将表示以下几种含意:
 (1)固定纸介质电容器或瓷介质电容器的外电极;
 (2)可调或可变电容器的动片电极;
 (3)穿心电容器的低电位电极。
3 在讲述上述内容时,前面还有3个注释。内容如下:
  注1:电容器可用下述两种方式的任何一种表示。为了方便地引用本节的电容器符号,将电容器符号分类如下:
    形式1:符号画出两平等短直线(IEC优选形)
    形式2:符号事成一段直线和一段弧线。
  注2:在同一张图上,只能用一种形式的电容器符号表示,画法参照2.2.1节电容器通用符号。这就表明两种形式中的任何一种均可使用。具体使用哪一种,应根据实际应用情况选择。
  注3:两极板间的距离为极板板度的1/5~1/3。(IEC)----说明,原文就是说“板度”的,估计应该是“厚度”)
其它还有不少内容,从略了。而要说明的是:在进行极性标记时,符号“+”应当在直线一侧,而不能在弧线一侧。所谓在同一张图上,只能用一种形式的电容器符号表示,是个必须注意的问题。即,要么只能用直线表示极板,要么只能用一条直线和一条弧线表示极板。如果两种符号都有,那就意味着图纸画得不合格。当然,这些画法,不影响进行极性标记。
iC921
2008-05-25
分享本文到:
2楼:
电解电容的一种画法。
3楼:
一般表示有极性电容
4楼:
理解是这样理解
但可能是属于别的国家标准。
基于我目前的认识,它应该不符合我们的国标,不提倡使用,除非是引用。
5楼:
5532新书出炉?怎么我才注意到?
NE5532
MSN:jhbcd@hotmail.com
E-mail:soundman@sohu.com
新书出炉,请光临笔记,免费试看下载!
6楼:
呵呵,忘了给老斑竹说一声了,欢迎帮指教一下哈。
7楼:
谢谢各位的解答!
8楼:
回复
电解电容
9楼:
表有极性
111
10楼:
RE;
电解电容
11楼:
极性电容
有极性的电容,耐压16V
欢迎访问我的网站台:www.smartever.com
12楼:
极性电容
就是一个极性电容吧,最高的安全耐压为16V。即在16V一下保证正常工作
13楼:
估计是无级性
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
14楼:
有极性的
15楼:
有极性
16楼:
应该是电解电容
应该是电解电容,我看到的,也叫极性电容
  你少标了一个正号
17楼:
少见了
现在对于这些符号会很少了~~~~~~~~~~
18楼:
电解电容
电解电容
19楼:
最好在元件符号加上极性
最好在元件符号加上极性,即加上“+”
一般用表表示有极性的电容。
20楼:
回复
电解电容好像不是这样画的。
