ICP连接求助
1791|1
孤独泪|  楼主 | 2010-5-28 13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在我的板子上面焊接的nuc100le3 ICP连接不上,显示ice cmd err 7.
我在一块140的开发板上能正常连接。可以排除板子之外产生的问题。
开发板和我的板子都采用nuc-link来供电, 板子上面我也只焊接了晶振和几个电源滤波电容期间,所以不会因为只有link提供电源不足一起。
测试了情况link提供输出电源4.8V, 复位4.8V,  晶振clk out正常12M,clk in比较乱,但是看了开发板上面也是这样。
信号上clk, da比较开发板上也一下。都是直接可link上连接,加上拉和没上拉一样
用keil option, setting来连接,也是err 7错误,配置config 是现实read config fail.
这个还会因为什么原因不行呢,或者有没有样片本身就有问题,一共5片样片,试了三片都不行。
型号具体是:nuc100le3ane011b001-zy2012abda.
yoyowodeai| | 2010-6-26 18:58 | 只看该作者
不知道,帮顶
