关于电阻的耐电压问题
2103|17
tongshaoqiang|  楼主 | 2010-5-31 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sj3462809| | 2010-5-31 16:04 | 只看该作者
maychang| | 2010-5-31 16:30 | 只看该作者
使用时施加的电压超过电阻允许电压值,电阻内部可能产生火花,对薄膜电阻可能在薄膜上烧毁一小块,使电阻值变大甚至断路。
通常情况降额到1/2,但这并不是固定不变的。电阻功率的选择应该考虑散热条件,散热条件较差时降额多一些。
tongshaoqiang|  楼主 | 2010-5-31 17:18 | 只看该作者
感谢maychang老师!
whm407| | 2010-5-31 18:11 | 只看该作者
感觉每次maychang的回答,都很精辟
lirunze| | 2010-5-31 19:11 | 只看该作者
对于电阻给的一般是功率值吧!只要不超过给的最大功率值就成了啊
tongshaoqiang|  楼主 | 2010-5-31 21:32 | 只看该作者
6# lirunze
得有愈量
tongshaoqiang|  楼主 | 2010-5-31 22:06 | 只看该作者
5# whm407
所以每次都很期待maychang老师的回复啊,不错的前辈!!
lhqlhq2| | 2010-5-31 22:10 | 只看该作者
lirunze 发表于 2010-5-31 19:11
不但要看功率,还要看耐压,maychang老师说的很清楚啊
tongshaoqiang|  楼主 | 2010-6-2 09:47 | 只看该作者
对于电阻的耐电压是指的是交流有效值还是峰值电压?
元件极限电压、最高过负荷电压、耐电压参数有啥区别呢
以1w金属玻璃釉膜电阻为例:
元件极限值  DC7000v/AC5000v
最高过负荷电压  DC7000v/ac5000v
耐压值    1000v
tongshaoqiang|  楼主 | 2010-6-3 10:25 | 只看该作者
有谁知道用耐压测试仪如何测量电阻的耐压值?漏电流如何设置?
sam| | 2010-6-7 08:56 | 只看该作者
电阻的手册一般会给出耐压值,要留裕量,用耐压仪测不击穿不代表可长期工作
tongshaoqiang|  楼主 | 2010-6-24 16:05 | 只看该作者
12# sam
买电阻很少给手册的。呵呵
不过你说的很有道理。用耐压仪测不一定牢靠。
lsdn| | 2010-7-2 10:47 | 只看该作者
当你拿到一个电阻时,只知道阻值和功率,可以用过欧姆定律算出电阻的最大耐压值。
李冬发| | 2010-7-2 14:01 | 只看该作者
超过电阻的耐压,电阻就被击穿了。
普通的1/8碳膜一般是200V的
qe123| | 2010-7-2 14:13 | 只看该作者
学习
jepsun| | 2010-7-2 15:57 | 只看该作者
这个电阻的尺寸和耐压大小有关系的!
长度:
2cm  3W
1.5cm  2w
1cm  1w
5mm  1/4w
3mm   1/8w
这个是直插的!
tongshaoqiang|  楼主 | 2010-7-2 16:38 | 只看该作者
14# lsdn
这么说我觉得有点欠妥当吧,我觉得耐压值主要跟材质有关系吧。
假设1/4w  100ohm的电阻根据您的计算耐压值才5v,不大可能吧。
继续讨论
